Текущее время: 16 май 2026 03:43
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 00:12
Здравствуйте.Проблема с ACER 5520.Нет 1,5v на инвертор.Картина такая:Бук запускается через VGA изображение есть,а на матрицу нет.Слабое изображение на матрице как будто сгорела лампа или инвертор.Помогите советом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 00:21
Питание есть на инверторе ? Предохранитель целый ? Должны быть еще сигналы ENA и DIM
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 00:30
Напряжение 10,6V и 3,3V есть.Предохранители целые.Такое ощущение,при закрытии крышки геркон отключил матрицу и ....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 20:52
Присел,подумал,починил.Спасибо за совет.Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 12:45
Так что в итоге сделал?
У меня ноут 5720 нет посветки, не инвертор ни матрица, магнитом возле геркона по водил вроде один раз появилась посветка больше не появляется. В чем проблема может быть? менять геркон?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 15:31
aplicator,поделись результатом дум,мне лично не нужно,а другим людям поможешь советом,как помогли тебе.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 04:09
В данной моей ситуации с Асером проблема решилась заменой шлейфа матрицы (Скорее всего был обрыв).
