Текущее время: 17 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l30-10x модель биос
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:18
Принесли данный ноут toshiba satellite l30-10x модель PSL33E. Включается, нет инициализации через 8-10 сек. вырубается и сам стартует и так по кругу. Клиент не признается, что обновлял биос, но говорит, что запускал какую-то программу и яко бы ноут перезагрузился и всё. Пост карта светит код 58. Прошил бы на программаторе, но нет переходника TSOP 40. Есть прога для создания кризис-дискеты, но нет бинарика от этой модели, с оф. сайта файл прошивки 1MB а нужен 512. У кого есть, свежий бинарик скиньте, пожалуйста, на почту. И последний вопрос, какие клавиши нажимаются у этой Toshiba для принудительной загрузки с флопика. За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 14:56
на сайте тошиба есть этот биос.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 15:56
Заказал переходник. Буду ждать. Хотел сделать самодельный переходник, но у микросхемы уж больно мелкий шаг пинов. Жалко зрение. Про бинарик затупил, на оф. сайте есть в архиве только с расширением wph.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 15:42
Подскажите пожалуйста может ли данный ноут из-за слетевшего биоса вести себя так. Включается нет инициализации и перезагрузка, и так по кругу. Может я зря грешу на биос.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 15:43
Переходника на программатер пока нет. Биос не перешивал.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 17:52
В общем поменяли север Radeon 200M, мать тепепрь не перезагружается. Посты побежали 0. - 2С - 38 - 09 - 14 - 69 - 49 - и на 55 стоит
Описание POST 55
English
Initialize USB bus
Русский
Поиск на шине PCI и инициализация контроллера USB. Если контроллер найден, выполняется установка вектора прерываний на процедуру обработки запросов от USB шины.
До входа в процедуру поиска и инициализации устройств, подключенных к USB шине, проверяются установки CMOS, касающиеся обслуживания клавиатуры и манипулятора "мышь" в режиме Legacy Support
Неужели ещё и южник менять??? Подскажите что кроме юга может держать код 55? За рание благодарю.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 18:23
Боюсь что ничего.
Проверь USB не пробитые если пробитые менять 100%
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 20:12
Юг SB450. USB проверил сразу напряжение и сопротивление в норме, замыканий нет. А вот биос так и не перешивал. Переходника так и нет. Есть ли шанс что остановка на 55 коде из-за биоса?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 01:22
Тоже есть toshiba satellite l30-113 модель PSL33E с подобной проблемой. Включается, горят все 3 индикатора (лампа винта не мигает), работает вентилятор процессора и вращается диск в приводе. На экране ничего нет. Выключается с кнопки нормально.
Клиент признается что вроде бы обновлял биос и это может быть из-за него. Прошить биос пока нечем, ближайший программатор далеко. Если найду дисковод - попробую прошить с него.
USB-порты прозвонил, D+ и D- около 20кОм на массу.
Загрузка прошивки с USB-флопика запускается нажатием Fn+B
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 06:32
Биос не причём. Пересадили SB450 с донора и ноут завёлся. Но я думаю не стоит этот ноут таких затрат, север, юг, время.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
