Текущее время: 17 май 2026 04:10
 Заголовок сообщения: Asus A7M
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 14:00
Всем привет!
Вот и мне попался сей девайс. Ситуация аналогичная описанной в
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=a7m
Включается кратковременно и через 2-3 сек. выключается. Реагирует на кнопку включения, но ситуация с выключением повторяется.
Заменил север. прошил БИОС, юг не менял, нет под рукой. Проверены цепи питания на КЗ, напряжения, 5 и 3,3 стендбай есть всегда. Криминала никакого не замечено. ПОСТ карта показывает нули, на микросхеме КМОС и шинах нет никокой активности. Напряжение на процессоре 0,81в, на севере 1,24в. Сокет не менял, нет в наличии такого, но снимал крышку, проверил все ламельки визуально и иголкой. Явных отвалов не заметил. Без процессора плата не отключается.
Прошу совета гуру, свои мысли закончились...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 15:00
Ещё раз север махни - если не он, смотри в сторону сокета
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 15:12
Махнуть не проблема, есть еще один новый, смущает то, что и до замены севера плата вела себя аналогично.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 15:43
симптомы вообще то на север указывают
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 15:54
недавно был подобный случай - оказалось, что кроме севера не работает один канал регулятора напряжения питания процессора, проблема решилась пропайкой соответствующего ШИМа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 17:41
Поставил другой север, все заработало. Вопрос снят, всем спасибо!
