Текущее время: 11 июн 2026 09:22
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5000
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 16:34
Всем привет!!! Попался этот ноутбук! Без экрана, батареи и блока питания! К нему нужен блок питания 18,3В 3,5А, я включил другой блок питания на 19В мамка завелась! Через некоторое время решил включить, блок питания в ноутбуке уходит в защиту! Что может быть? Могло ли повлиять такое завышенное напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5000
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 19:24
нет
скорее всего стечение обстоятельств
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 19:31
Тогда подскажите если вам не трудно, с чего начинать, просмотрел всю плату, КЗ не нашёл! На кнопке включения питание 19В при нажатии проседает до 0
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 19:46
Что именно с ноутбуком происходит? На какой платформе ноутбук собран?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 20:38
При нажатии на кнопку включения загораются все лампочки, крутится куллер и всё это продолжается 2 секунды и тухнет! А как узнать на какой платформе собран комп! На мамке написано Vendor: HannStar HAL10 LA-3181P HannStar JMV-4 94V-0
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 23:06
Платформа - Compal LA-3181P
Зарегистрированные пользователи: murodali
