Текущее время: 17 май 2026 06:05
 Заголовок сообщения: ACER Aspire нед подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 19:25
ACER Aspire нед подсветки матрицы - попал ко мне этот ноут, после того как сам владелец попытался поменять матрицу(после падения самого ноута), естественно во время замены матрицы аккум был на месте и в результате нет подсветки. Заведомо рабочий инвертер и матрицу подставлял с аналогичного ноута, результат тот же. При подключении внешнего монитора, всё отлично работает. На матрице есть изображение но нет подсветки, на инвертер приходит напруга 18,5В, походу нет Enable для запуска ламп. Ув. Спецы подскажите где ещё капнуть для решения вопроса т.к. с такой проблемой знаком теоретически из предыдущих проблем и прочитанного на форуме.
заранее всем спасибо!!!
З.Ы. Сильно не судите меня за написанное, если нужны будут какие либо разьяснения, будут.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 19:30
Если подозрения пали таки на Enable, то и проследить откуда он собственно и растет, обычно уходит в мультиконтроллер... Не помешало бы и указать модель Вашего Aspire, платформу тож не плохо бы озвучить :wink:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 19:51
сорри забыл про молель 4720Z-3A2G16Mi
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 19:52
ну вообще о мульти контроллере я думал, может както обойти его возможно???
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 20:03
Зачем обходить? Нужно искоренять проблему, а не городить огород...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 20:32
короче говоря Вы предлогаете менять мультик??
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:09
Предложение было только вызвонить недостающего у Вас сигнала, если он упирается напрямую в мультиконтроллер, то следовательно стоит поменять и его...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:14
Прежде чем менять мульт (сигнал идёт с pin.119) проверьте Q6,Q3,Q7
Q6 - http://www.rohm.com/products/databook/t ... c144ee.pdf
Q3,Q7 - http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf[/img]
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:46
приходит 3,35В на Q7 (2нога IN) уходит с Q3 3.35В (3нога OUT), Q6 пока ищу)))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:55
могу предположить что Q6 это элемент на который заходит 12,9В и выходит 3,35В
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:56
значит мультик....
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
