Текущее время: 27 дек 2025 17:38
 Заголовок сообщения: Помагите поставить диагноз
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 02:33
Здравствуйте Всем !
Проблема следующия принес товарищь ноут ,а у него такая беда
при запуске игры ,игра раскладывается на квадраты как видно
на скриншоте в обычном режиме в WINDOWS коегде видны черточки
но неполосит ,система охлаждения незабитая видно через вентелиционые отверстия сам бук темпер в пириделах нормы ,ноутбук неразбирался ,может паста высохла.
Итересно ,что с видео чипом ,можноли это выличить ребоулингом,или
чип менять надо.
С Уважением bobeni !
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 03:42
на 99% умер видеочип
как правило ребоулинг не помогает
уточни какой бук
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 04:30
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 08:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помагите поставить диагноз
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 09:12
bobeni писал(а):
Здравствуйте Всем !
...система охлаждения незабитая видно через вентелиционые отверстия сам бук темпер в пириделах нормы ,ноутбук неразбирался...
Однако, тут нестыковочка. Если бук действительно не разбирался, а нахдится в эксплуатации не менее, чем полгода, то система охлаждения процессора как правило забивается пылью - "валенком". Нужно её чистить и заодно смотреть охлаждение и прижатие радиатора на чипе ATI. От вибрации во время работы или просто таскания ноута, могут где-нить ослабнуть винты крепления и т.д. Часто наблюдал картину использования производителями термопасты на основе металлической пудры. Такая паста костенеет очень быстро. Соответственно, теплопередачу уже не ведёт. Вывод прост - в СЦ его, если сами не можете аккуратно разобрать и собрать бук.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 11:40
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 11:46
В любом случае, без разбора бука и детального осмотра ,можно долго гадать что да как?? В СЦ его, однозначно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 12:29
Видеочипы у буков летят постоянно, в огромных количествах
НЕ ЗАВИСИМО ОТ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА НОУТБУКА И В основном не по причине хреновости (и по этой в принципе тоже, особенно с безсвинцовым припоем) а по причине перегрева.
к примеру TOSHIBA QOSMIO охрененно дорогой и продвинутый аппарат, с дохлым джефорсом 5700 несут постоянно, чуть засрался радиатор и усё....в своё время дорогущие соньки а190 несли с умирающим ати9700, потому как ПЕРЕГРЕЛИ.
А с другой стороны сейчас буков продаётся такое огромное количество, что это только кажется, что много гибнет.
У меня в семье тошибы, и ни одна не умерла :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 16:08
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 16:11
Согласен с Алексеем проблема не зависит от производителя и цены , просто бональный перегрев чипа , причём как показывает практика перегреть его не такая уж проблема , особенно это касается любителей поволятся в краватке с ноутом :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 07:40
cron
