Текущее время: 17 май 2026 10:00
 Заголовок сообщения: 16 вольт для Тошибы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 15:26
Есть Тошибы без зарядок. Питание у них 15 В. И есть зарядки на 16 В.
Соответственно вопросы:
1. Критичен ли этот 1 В? По крайней мере можно ли ожидать кирдык если попробовать подключить?
2. Можно ли переделать зарядку 16 на 15?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 15:38
Можно переделать так - вскрыть блок и последовательно с плюсом включить кремниевый диод на 6-8А. Снизит напругу примерно на 0,7 вольта.
Ремонт ноутбуков в Риге
Никакой "кирдык" не случится. Если Тошиба примет этот БП, то заработает, если нет, то нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 15:51
Обычно всё работает без переделок.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 16:57
Подключил. "Кирдык" действительно не случился, но и не работает - помигивает желтым 0-0-0-0-1-0-0-0.
Теперь буду думать как переделать без вскрытия блока.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 17:59
Странно это...
Кстати, воткни для начала диод, как Юлий советует.
На постоянку лучше ессно БП разобрать и обратную связь отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 18:40
На кремневом P-N переходе в случае с диодом, падение напрежения составляет 0,6 вольт. Лучше скачать даташит на микросхему ШИМ и рассчитать заново выходное напрежение.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 20:36
А остальное на кабеле просядет под нагрузкой :wink:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 20:46
:shock:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 20:57
:shock:
А что, никогда не мерял? Померь между точкой припайки плюса в блоке питания и точкой ввода птания на мат. плате (выход с гнезда). Под нагрузкой 2,0-2,5 А 0,2-0,3 вольта запросто теряется на кабеле и переходном сопротивлении в гнезде.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:06
Юлий, я с тобой согласен всей душой, но этот придирчивый старикашка, Георг Ом :roll:. 0,1 ОМ для кабеля, не многовато ли.
Был COMPAQ из за падения напрежения 0,5 вольт глючил. То не заряжал, то не работал от сети.
