Текущее время: 10 июн 2026 20:32
 Заголовок сообщения: DELL 1501 после удара
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 14:40
Добрый день. Вот в общем приперли девайс, подробностей не знаю, матрица разбита на корпусе следы ударов, царапины. Ноут на внешний моник работает, т.е пост проходит, винту капец, весь в бэдах, на новый винт ставиться винда и все впринцепе работает. Да вот головоломка. Подкинули новую матрицу- нет картинки, матрица невключаеться, если прижать разьем матрици то все ок, картинка появляется и все дальше работает пока не ребутнеш. Разьем матрици 30пин питание 3.3 нету, ну оно и понятно матрица ведь не запускается. далее DDS Power 3v, DDC clock, ddc data по 3.3 вольта. Если кинуть перемычку от дежурки 3.3 на питание матрици, то она как бы включается но изображения все равно нету пока разьем не прижмешь. Смущает 5 пин на матрице Reserved for LCD supplier test point, на нем всегда 0, хотя утверждать немогу осциллографом не богаты. куда идет отзвонить неудаеться, кудато в текстолит уходит дорожка.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 15:35
Обычно данный контакт вовсе не используется... А смотреть в данном случае на материнскую плату как на предмет отвала чего и как угодно...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
Зарегистрированные пользователи: Servis911
