Текущее время: 16 май 2026 16:34
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 10:54
Вопрос по Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2548 платформа PTT50,PTT50MB, вероятно схема блока питания. Пожалуйста подскажите,может у кого-то есть схема, какой транзистор стоит в позици Q56.Маркировка была APM 3703(возможно ошибка, мастер его потерял и проверить возможности нет) В "поисковике" ничего подобного не находится. Зарание благодарен за любую информацию
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 16:04
если возможно подскажите, хотя бы где найти описание этого APM3703. Предположительно это N-chanel mosfet 8 ножек. Могу ошибаться не спец извините
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 17:06
Ежли честно, то взять любой из Vcore стабилизатора..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 17:10
Фотку места, где элемент стоял, дайте, пожалуйста.
Дело в том, что
во-первых, гугль не знает такого элемента
во-вторых, в корпусе SO-8 могут быть не только N-channel MOSFET, но и P-канальные, а также и сборки (два MOSFET'а в одном корпусе)... Их в теории можно по разводке определить. Но для этого нужна фотка.
В третьих, схемы на этот Fujitsu-Siemens нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 14:46
Спасибо за советы, фото сделаю в понедельник. Сейчас могу точно сказать, что из 8 ножек, 4 с одной стороны закорочены, с другой закорочены 3 ноги, а оставшаяся ножка уходит дальше в схему, то есть реально из 8 ног подключены 3. Также распаяны ноги на похожих элементах типа APM4810, 4407,4468,F8113 и других. Вопрос как определить N-chanel или P.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 20:02
Это ваш Q56 - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4411.pdf
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 17:06
Всем огромное спасибо. Буду покупать и пробовать запускать. О результате обязательно сообщу
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 13:52
Cпасибо, ноут работает{ персонально благодарен Павлу Панько]
