Текущее время: 17 май 2026 07:04
 Заголовок сообщения: dv 6700 залит
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 04:55
Вобщем аппарат (шасси DAOAT3MB8F0 rev F), сильно залит в районе kb3926qf(от страрого отгарело половина ножек). Дорожки восстановил, поставил новый, бук в запуске секунды 3(причем при подаче питания с бп, без нажатия кнопки, потом выкл и все на кнопке 0. Погнило много смд мелочевки, что дошло до меня заменил!Если же подать на 20 ногу мульта высокий уровень, то бук стартует и работает до выключения.
Вопросы:
1. если есть то сделайте плз фото платы в районе мульта(если можно максимально четкое :) !
2. у кого какие идеи по поводу такого поведения бука(на мульт не могу найти даташит-потому разбираться тяжко) :(
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 10:38
Фото нет ,а вот 20 нога мульта это сигнал SUSC# (S4), он и должен стать в "1", иначе это будет считаться спящим режимом. Приходит из Юга через R326.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 11:22
было чтото подобное(самозапуск) оказались сгнившие дороги в районе кнопки повер. увидел только под микроскопом
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 13:43
спасибо, не могу вызвонить саму кнопу!какая нога мульта идет на нее?
и вопрос о фото открыт(чую что на плате не все детали присутствуют :(
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 18:15
23 нога с подтяжкой к 3В через 10к.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 16:44
Алексей, спасибо большое за помощь, сегодня вечером посмотрю, вроде резик тот и отгнил!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 16:50
Господа, может кто сталкивался с подобной проблемой и даст совет.
На обсуждаемой платформе и мой ноут сделан. Перепутал полюсовку и зарядка пропала на нём. Питание есть. Светодиод в разъёме гарит. Ноут запускался с батареи. Разобрав, увидел что выгорела деталька. Похоже диод. Объяснили что он и должен был выгореть, в целях защиты, но убрав его работать так и не стало.
Что меня интересует:
1 Что это была за деталька. На фото видно место посадочное. Прочитать было невозможно так как выгорела.
2 Какие ещё возможные детали должны были сгореть?
foto_pavilion.JPG [185.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 20:16
Похоже на стабилитроны: 5.6В
Проверить так же Q4, Q51 возможен пробой (мелкие блохи где-то на матери)
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 22:48
Аналогичная проблема на этой же платформе.. что нарыл:
сгорает диод, также сборка шестиногая IMZ2 представляющая из себя 2 биполярника pnp и npn: 2SA1037AK и 2SC2412K, стоит между разъемом CPU и краем платы, маркировка Z2. Даташит в след. сообщении.
Комментарий к файлу: кусок схемы, позиционные номера в моем случае отличаются.
at3_170.jpg [ 37.44 КБ | Просмотров: 2087 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 22:58
Datasheet на сборку IMZ2:
emz2.zip [82 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
