Текущее время: 16 май 2026 19:42
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 16:41
два сабжа один комплектации 17T другой 14G
один подарили другой на ремонт принесли
оба не реагируют на подключение БП - те светодиод не загорается не включаются . Мож типовуха ?? куда копать подскажите плизз !!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 17:19
0) проверить напряжение на выводах БП.
1) подключить БП к ноутбукам - БП не выключается? Измерить напряжение
2) разобрать ноутбуки, подключить БП, измерить прохождение 19V по плате, найти дежурные источники питания, проконтролировать напряжение на них.
PS: от аккумулятора эти ноутбуки естественно тоже не запускаются?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 17:21
PS: а мне роверы несут стабильно с дохлыми предохранителями :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 17:59
спасибо! завтра копну - отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:00
с блока питания замерял - как полагается
от акума не стартит
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 00:06
а я бы для начала биосы бы сбросил
и память передернул
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:20
еще раз повторюсь - не просто не включается а зарядник вставляю - лымпочка о зарядке тож не загарается. так что память с бивисом явно не при делах.
раскурочил ноут - нашел пару горелых элементов:
d8201 и
q8202 микруха восьминогая рядом (4894 ap l77c)
спробую поменять
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 15:19
наконец то руки добралис ))) !
на входе стоял диод и после него предохранитель
диод вышибло а предик живой.
решилос в обоих случаях заменой диода
