Текущее время: 06 май 2026 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Extenza 5620 после грозы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 21:03
Всем форумчанам привет.
Шибануло через Адсл модем (модем теперь невидит сетку) Картинка зависла и всё теперь нет старта , толь кулером время от времени крутит,выключается удеранием кнопки более 4х секунд(со слов клиента)
Питания все в норме. 19,5,3.3,1.8,1.2, на проце 0.9 .Перечитав подбные темы, снял сетевуху broadcom. Ничего неизменилось (
Вопрос:
кроме чипа сетевухи - надо ли снимать (обвязку, трансы, флеху) ?
Что ещё посоветуете глянуть?
палец на HBM терпит вроде , гдето градусов 50+
мама:
COLUMBIA MB
06236-1N
48.4T301.01N
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 22:10
Вот следующий обычно дохнет юг 82801НВМ.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 22:13
hbm под замену...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 22:59
FW и NH вроде совместимы? припоем отличаются.....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 00:42
да
resedent Ник поправь. Неудобно с грамматическими ошибками-то. :wink:
Обратись к администратору evserv. Правильней будет resident
Модератор
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 01:42
gmosin
даташит открыли бы и все вопросы отпали. Интел не прячется от народа :-) Краткий ответ - однотиповые мосты с отличиями в маркировке только в буквах FW и NH электрически и программно совместимы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 05:55
Попадались DV6000 и DV9000 после такой катастрофы . Убивались по разному , через Lan и через модем . И там и там ЮГ труп , не считая сказанного выше + мелочёвка
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 17:39
хм. ттоже екстенса 5620 недавно принесли. тоже после грозы. Тоже подозреваю что юг.
P.s. и почему у интела все трафареты не стандартны собой...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 18:45
Недавно сделал такой же. Выпаивай LAN. ЮМ скорее всего живой.(У меня нормальный оказался) Без сетки ноут работать будет. Удачи
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 21:20
rs232 может кроме шапки топика и всё остальное прочитаешь? 8)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 03:17
приехала посткарта, подкинул -при пуске пробегает быстро несколько кодов и стопорится на E0..............
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 05:18
Не проще ли сначала БГА перекинуть потом смотреть?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 16:02
для начала пост надо подкинуть , потом делать выводы, а потом менять бга:
E0 award
Boot Block Code E0
Описание
English
Errors during chipset initialization
Русский
Если в процессе инициализации набора системной логики на этапе выполнения POST-кодов A0h…AFh возникли ошибки, в диагностический порт выводятся соответствующие значения кодов E0h…EFh
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 16:50
похоже на север. :wink:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 05:09
аааааааааааа, юг поменял , код E0 :shock:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 05:16
Юг заказывал , севера нету под рукой........придётся заказывать....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 14:16
На севере написано:
LE88CLGM
SLA5T
непонял как его звать подскажите.. :oops:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 14:17
Подозреваю что это INTEL LE82GM965 SLA5T
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 15:39
А я сомневаюсь что север - скорее мульт или биос - вот
пост схема -порядок постов
PhoenixBIOS 4.0 Release 6 02 Verify Real Mode. 03 Disable Non-Maskable Interrupt (NMI). 04 Get CPU type. 06 Initialize system hardware. 08 Initialize chipset with initial POST values. 09 Set IN POST flag. 0A Initialize CPU registers. 0B Enable CPU cache. 0C Initialize caches to initial POST values. 0E Initialize I/O component
вопров чей биос в этой матери, может я не там гуглю и не то.....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 16:16
POST Code 0E
Язык
Описание
English
Русский
Запись начальных значений в регистры конфигурирования Super или Multy I/O контроллера.
Данный шаг выполняется на этапе раннего старта по той причине, что ряд используемых компонентов содержат критические для системы ресурсы и требуют ранней инициализации
это данные феникса
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 17:16
Ну так прошей биос, а вот мульт - это врядли. А как придёт север, поменяешь.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 18:50
феникс или авард биос-это самое главное в определении неисправности - менять все бга подряд - это стаханов )))))))
POST Code 0E авард - Errors during chipset initialization
POST Code 0E феникс - Initialize I/O component
от сюда плясать надо - если аврд -то север, если феникс - то мультик
кард ридер к мульту приходит? попробую его отключить.....
вопрос 1н -феникс или авард биос....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 19:02
авард на ноутах практически не бывает. А вообще - кто мешает отрыть описание ноута, прошивку с оф. сайта или считать родную прошивку?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 22:25
феникс биос - значит POST Code 0E феникс - Initialize I/O component
контроллер ввода вывода - мультяк - закажу...что скажете уважаемые мастера?
WPC8763LDG с прошивой?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 11:59
ап (нет ни у кого мыслей?)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 16:01
ап
заказал мульт и север, что неукого небыло похожего случая????
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:48
В моем случае то же самое, включается - нет старта. Юг греется градусов 50. Broadcom греется тоже градусов 50. Биос менял -0. Скинул broadcom - ожил.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 17:23
Почитай выше - я делал это. В моём случае север скорее всего......
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 17:41
Север не приехал ещё? А ты пробовал поднимать и посмотреть на пятаки под ним? Подними север.........
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 09:20
Недавно такой же оживлял - сетевуха, юг, клокер и север.
