Текущее время: 05 мар 2026 06:41
 Заголовок сообщения: Post 13 на буке MSI модель S425 (MS-1022)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 01:15
У кого какие идеи. Мне кажется, что проблема в видео чипе.
Может биос у кого-то есть? Найти биос на эту модель не могу, хотя облазил весь и-нет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 02:17
Вот тебе ссылка на БИОС в бинарнике:
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=614&kind=11
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 12:58
Shurick - за биос спасибо. Попробую на досуге залить. О результате сообщу.
Павел Сумин Думаю, что проблема не в памяти и не в контроллере. В описании речь идет о ПЕРВИЧНОЙ инициализации регистров системной логики для работы с памятью, но плата затыкается после десятка постов. Проходит тест памяти (С1, С3, Е0), тест контроллера клавы, несколько других постов и останавливается на 13. Нашел в другом источнике такое описание -The video display has been disabled. Port B has been initialized. Next, initializing the chipset.
Следующий после этого поста должен идти 2В - тест видео.
На днях запущу пошаговый отладчик (приобретал, кстати, на ICBOOKе. Отличная вещь) . Отслежу всю пост процедуру.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 14:37
Биос перешил. Те же яйца, только сбоку.
Проверил только что на пошаговике. Картина следующая:
POST: D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,DA,03,04,05,06,07,08,C0,C1,C2,C3,C4,C7,0A,0B,0C,0E,13. При посте 13 в порт 81H заносится последовательно 40,41,43,42 и виснет. До 50 не доходит. Т.е. в регистры пишет, а читает с ошибкой.
Да, Павел. Скорее всего Вы правы. Проблемка в северном (проц и память проверены - 100% ОК). Северный на предмет отвалености проверил - никакой реакции на деформацию. Буду перекидовать мост.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 11:37
Проблему решил перепайкой видюшного чипа. Работает, как новый.
Всем спасибо.
