Текущее время: 25 май 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Пресс для ремонта шлейфов LCD
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 19:06
Пришло в рассылке от сириуса:
http://siriust.ru/info/flexcablerepair/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 04:40
мощно..
спс, навеяло новых идеи...
а где отдельно от станции термоклей купить ? не было в рассылке прайса на расходники ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 09:03
На форуме монитор поднималась эта тема года 2 назад. Для склеивания применяется анизотропная пленка. В то время нашли только 3М. и то достать была проблема. И стоила не дешево.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 09:37
Эти клеи выпускает Хенкель , там целая линейка их
Но они не в пленке, просто жидкость с разными температурами активации
Пленка (по меньшей мере та что у меня) температуры не требует, только давление..
Может эти мелкие дисплеи (от мобилок, PSP, прочего) этой штукой и можно ремонтировать , но для ноутовских дисплеев данная приблуда бесполезная и судя по ее размерам и не предназначена для них..
Да и проблема там как обычно не в отслоении шлейфа от стекла/платы
а в отвале дешифратора от шлейфа..
А в целом станок интересный :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 12:02
а вот клея у сириуса нету.... есть машина да нет бензина
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 03:49
когда объясняю клиенту в чём дело-
он пальцами прижимает и идет домой-авось заживёт...
да и цены на матрицы падают :D
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:38
Подобное "творение" сделал лет пять назад - только
годится для мелких дисплеев и авто дисплеев .
Для ноутов не годится .
На ноутной матрице в основном обрыв шлейфа на переходе
стекло - шлейф(из-за того что "болтается " либо стекло в бондаже , либо
плата электроники ) в основном это дефект ЛЖ-Филипс.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 04:24
Токарев Александр, если не сложно, то поподробнее можно о самодельном станке? :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 16:11
По сути это большая струбцина с плитой на одном конце.
Винтовой зажим подпружинен для компенсации излишнего
давления при тепловом расширении во время нагрева.
на плите крепится "ложе" под панель из стеклотекстолита.
Рабочая головка кусок дюрали с вставленными внутрь
двумя тенами от паяльника и термопарой для контроля и регулировки
температуры.
К ней крепятся сменные рабочие "лезвия" из дюрали
по размеру панели с которой работаем - рабочая кромка которых
покрыта тефлоном.
Все выполнялось из Д16Т толщиной 12мм .
Для работы необходимы токарный ,фрезерный и плоскошлифовальный станки - и дня2-3 времени.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 05:32
Спасибо!! Все принято и понятои
