Текущее время: 16 май 2026 00:11
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 15:58
Возможно ли вместо G86-635-A2 поставить G86-630-A2, вернее будет ли резульат положительным? :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:11
Последний раз редактировалось Cyrix 28 мар 2012 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:17
Хотя мнения разделились
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:30
я бы попытался подмахнуть. но для начала сравнил контакты, отвечающие за питание...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:32
Я бы понял, если бы вы спросили о заменяемости на 770-й . У них хоть рисунок один , если судить по фото ( впрочем как и у 6600, 7600). А тут только смотреть на оба чипа и ставить, если по выводам подойдут.......
Последний раз редактировалось Спирочкин Алексей 29 окт 2009 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:38
Cyrix писал(а):
Судя по фото, они даже по размеру разные + ко всему семейства. 630я это 8400 GS, а 635я это 9300
Фотка неправильная, вот перед глазами у меня чип лежит он меньше намного, и шаг там на нём нестандартный.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:45
Ivanov Evgeny
ну, так сделайте фотку - чтобы мы воочию могли убедиться в разнице между чипами :lol: а то, видите - разные источники глаголят разное :roll:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:52
GeForce 9300M GS
16 Stream Processors.
580 MHz core clock.
1450 MHz shader clock.
800 MHz memory clock.
Up to 512 MB memory.
64-bit memory interface.
6.4 GB/s memory bandwidth.
4.6 billion texels/s texture fill rate.
GeForce 8400M GS
первое же бросающееся в глаза отличие - у 9300 гораздо выше частота шейдерного блока
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 17:26
Это мой чип G86-635-A2
как выглядит G86-630-A2 я незнаю, вот и спросил о взаимозаменяемости
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 18:51
Этот чип по рисунку совпадает с 630-м. Пробуй ставить, потом тут отпишись, заработал или нет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 19:01
Только один момент - у них питания разные скорее всего.
Проектные нормы сильно изменились.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 19:24
Чип просто может по частотам не пройти, артефакты полезут. Вариантов 2: найти 635-й или попробовать поставить 630-й.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 22:53
G86-635-A2 и G86-630-A2 по габаритам и рисунку одинаковые абсолютно!!
http://www.alibaba.com/product-free/106 ... ipset.html
http://www.alibaba.com/product-tp/10737 ... CHIPS.html
смотрите и сравнивайте
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 17:48
Менял 635 на 630
Показал картинку в норме токо грелся при нагрузке побольше.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 21:24
Администратор
630ый встаёт легко заместо 635 при наличии активной системы охлаждения, так же как в большигнстве случаев и наоборот
проверенно опытным путём
можно
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 18:38
менял и не раз, встают
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:04
Подскажите а если 635й на 631й поменять, заведется? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:09
можно,
даже учитывая то, что вместо 631го Вы скорее всего поставите 213ый
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:58
Почему 213 поставлю? Перемаркировка или хотите сказать из-за экономии в 100 рублей? :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:56
Конечно перемаркировка - китайская семья на 100рублей два дня живёт :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 20:24
... да ладно 2... курица гриль... доллар.
3 .... еси бес хлеба.
