Текущее время: 12 ноя 2025 00:34
 Заголовок сообщения: Кто помнит Compaq LTE 5000?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 19:54
Compaq LTE 5000 - может кто-нибудь помнит этот раритет?
Мне отдали на запчасти, но очень хочется починить, так сказать для души.
Проблема такая: в BIOS захожу свободно, меняю любые установки, все сохраняются. Доходит до загрузки - просит вставить загрузочную дискету, поскольку винчестера не видит. Даю ему дискету - снова ругается теми же словами, значит не видит и флоп тоже. Стало быть не определяются HDD и FDD. А по уверению человека, который мне его отдал, сначала "пропал" винчестер, но с флопа грузился. Работал он последнее время без батареи и не от отдельного блока питания, а на базе расширения.
Разобрал - на материнской плате снизу возле разъема винчестера есть маленькая микросхема, 8_ножек, корпус - SO-T. Она выгорела, аж проплавила подложку на корпусе. Маркировка не видна, но рядом с ней другая, такая же по внешнему виду, маркировка LM385. Нашел в интернете на сайте datasheet.ru - Micropower Voltage Reference, то есть низковольтный прецизионный стабилитрон. Включен на 4ю ножку минусом и 6_8ю плюсом, остальные не задействованы.
Посмотрел на другом таком же ноутбуке(кстати, на нем и флоп и винчестер от сгоревшего - работают), что за схема, что у меня сгорела - маркировка AG и Y518. Облазил в интернете все, что смог - не нашел. В магазине ЧИПиДИП не знают, только разводят руками.
Может кто знает, "что это за зверь и с чем его едят"? Чем заменить? Может это аналогичный опорный диод?
Помогите, кто чем может.
Чудес не бывает... бывает просто лень искать им объяснения.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006 20:55
Спасибо что помогли опознать микросхему FDS9936(NDS9936) - сборка двух полевых, работающих включателями. Один живой, другой выгорел.
Кто знает, чем можно заменить, если не удастся нигде найти "родную"?
 Заголовок сообщения: Compaq LTE 5000
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 21:52
Нашел замену - IRF7303 - перепаял аккуратненко, а она задымилась и вспучилась точно также, как и родная. Подскажите, в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 22:17
Значит или КЗ в нагрузке если этот транзистор токовый ключ или неисправен ШИМ контроллер если этот транзистор стоит в преобразователе напряжения.
 Заголовок сообщения: Compaq LTE5000
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 01:23
Спасибо, только поздно!
Я уже все сделал.
Вопреки здравому смыслу и понятиям.
Просто рискнул спалить еще одну микросборку - в "ЧИПиДИП" их полно по 17р., а она возьми, да и не сгори - бывает же такое!
Вот уже 11 часов - "полет нормальный".
Теперь еще найти бы к нему блок питания и аккумулятор, так сказать, чтобы полный комплект был...в общем, как говорил Адам Козлевич: - "Мне бы подержанный маслопровод..."
Ау, может есть у кого? - продайте, куплю.
