Текущее время: 17 май 2026 03:13
 Заголовок сообщения: Матрица 17, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 12:42
Здравствуйте, ноутбук был с проблемой удар. Пропаял север и видео всё завелось, но матрица темная. Заведомо рабочую ставил, всё работает. На самой матрице видимых механических повреждений нету, думал поменять еепром, а их тут два, вот вопрос по сути. Поможет ли замена памяти и какую нужно менять, или шить? Обозначены как ep16 ep02
МАТРИЦА LTN170X2S4LV1.3
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:58
А на внешний монитор есть картинка?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 18:05
написанно что рабочию ставил.причём здесь внешний?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 18:16
пропустила, сори.
имхо, врятли дело в еепром. Раз был удар - скорее всего мех повреждение.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 18:38
Crashnok
Если Вы хотите понять в какой из микросхем находиться EDID то он скорее всего в ep02.
А сигналы то осцилографом для начала посмотреть не пробовали?
Это гораздо проще чем паять.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 18:53
Как показывает практика, при ударах пятаки отрываются от чипа (и от платы тоже, но не так шустро), а тут прогрев не поможет. Снимайте, смотрите.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 19:40
Паял активным флюсом, он даже сильно окисленные пятаки пряпаивает, только пошатал хорошенько. Проблема не в ноутбуке, посмотрю осцилографом матрицу, но не знаю где именно проблему искать. (память пробовал менять)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 20:01
пардон, конечно, НО ОНА ДОЛЖНА ХОТЯ-БЫ ЗАЛИВАТЬСЯ БЕЛЫМ!!!
т.е. работать подсветка ,а раз этого нет-лампе ПИСЕЦ, ТЕМ-БОЛЕЕ
ПОСЛЕ УДАРА.
или я не прав, граждане мастера?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 02:15
матрица не обязана заливаться белым...
Точнее - судя по опыту заливка белым зависит от типа матрицы. Белым заливается матрица типа TN, когда работает подсветка, но не приходит питание на матрицу. Насчет SIPS - не уверен.
Также хочу отметить, что случай, когда матрица черная и подсветка работает визуально отличается от ситуации, когда матрица черная и подсветка отсутствует...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 02:41
какая в попу SIPS в наше время кризиса
их по-пальцам пересчитать (буки)
пускай другую матрицу подкинет...
IMHO
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 03:04
Поликатус Константин
во-первых, попрошу не выражаться. Полагаю, что Вы - человек интеллигентный..
во-вторых, не надо писать сплошные тексты большими буквами...
в третьих, ну, да, SIPS сейчас редко встречается. Просто мне интересно понять, когда матрица светится белым, а когда не светится...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 03:11
1) где я выражался?
2) где я писал сплошь заглавными?
3) я в этом случае подкидываю лампу!
3-по-существу!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 04:32
хоть бы название бука написали и платформу. а то рассуждение неочем.
Ремонт ноутбуков в Риге
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
