Текущее время: 04 мар 2026 13:06
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 08:05
Привет! Может кто подскажет как разрешить следующую проблему с iRu Brava 4717 ( Стандартная комплектация):
Во время игры в Operation Flashpoint происходит следующее - в определённый момент начинает "тормозить" звук, т.е. воспроизводиться, как на замедленной скорости. Затем через несколько секунд происходит перезагрузка компа, которая в части случаев заканчивается тем, что комп не возможно включить - на нажатие кнопки включения он не реагирует, только в 1 случае из 10 на мгновение появляется индикационный свет на мышке. При отключении в локальных службах Windows Audio проблема практически исчезает, в худшем случае просто выкидывает из игры, с предложением отправить отчет. Замена драйверов и переустановка Windows проблемы не решает.
P.S.: У кого такая же модель ноутбука, огромная просьба - протестируйте у себя на Operation FlashPoint версия игры роли не играет, предпочтение миссиям где много техники.
IRU Brava 4717 Multi
Windows XP SP-2
Pentium-4 3,2 ГГц, FSB 800 МГц
512 Мб SDRAM DDR PC 3200
ATI Radeon 9700 M11, 128 Мб
MATSHITA DVD-RAM UJ-815A
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 04:42
Тут вопрос принципа - у товрарища тоже Iru но модель на много проще и старше моей, так у него всё тянет, а у меня проблемы. Обидно как-то. За совет спасибо.
Windows XP SP-2
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 13:06
ты прежде чем обижаться охлажление прочисть
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 14:04
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 05:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 03:22
bobeni Это наблюдается только с данной игрой, притом со всеми модификациями игры. Попробую найти DOOM3. На счёт охлаждения весьма сомневаюсь, так как тоже самое было и когда бук был только что куплен. К тому же температура винта не поднимается выше 43С, температуру процессора измерить программно не удалось. Раньше при перезагрузке выползала стоп-ошибка, сейчас только ошибка с предложением об отправке отчёта - коды этих ошибок могут что-нибудь дать?
Windows XP SP-2
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 09:00
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 05:56, всего редактировалось 1 раз.
