Текущее время: 17 май 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Нехватает пары элементов на DELL 131L
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 20:33
Добрый день.
Кто может подсказать номинал отсутствующего резистора?
+ у кого есть схема, подскажите, пожалуйста в какой район выныривает 2pin(PGOOD) MAX8734A..всю плату уже излазал, никак не получается найти.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
IMG_3180.jpg [189.69 КБ]
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 21:14
Зайдуллин Эмиль писал(а):
Добрый день.
+ у кого есть схема, !
а платформу указывать забываем?
pgood упирается в минус d31
по резаку если pr117 ,то 100к
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 08:47
Большое спасибо!
Будем дальше ремонтировать.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 19:11
Отсутствуют дежурные 5В. Нет сигнала ON5 инэйбл на 4 ноге max8734. Инейбл уходит в слои и не совсем понятно откуда выныривает. У кого есть схема, подскажите пожалуйста!
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 21:00
Платформа PP23LB
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 23:13
Это не платформа, а парт бука :idea:
Делл как и могие другие бренды не делает буки, а заказывает их у других производителей :!:
Производитель определяется по надписям на материнке :wink:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 18:00
Прошу прощения.
На мамке написанно
PWB UW509
DAOFX2MBAD7
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 19:18
Источник сигнала 27/PC97551/87541/SUSON => PR75 0 => PR152 2K => 4/ON5/PU5/MAX8734AEEI+
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 19:43
Большое Спасибо!
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 20:23
27 нога PC87541V-пустота
Заменил мульт - тоже самое.
Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема?
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 19:31
Подскажите пожалуйста номиналы
PR8
PR12
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 23:36
PR8=10K
PR12=16.2K
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 10:47
Спасибо Павел!
С питанием вроде разобрался.
Ноутбук стал включаться, но не стартует.
ЛПЦ карту пока не подкидывал.
Павел, а могут ли на старт влиять шунтирующие резисторы в районе 8731?
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 10:56
У моега мах8731 выводы CSSP CSSN должны быть шунтированы RS1 10mΩ. Видимо ему и пришел кирдык. Где взять такой низкоомный резистор???
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 11:45
С трупа, или набрать используя формулу параллельного соединения резисторов. При этом не забываем о точности набираемых резисторов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 16:33
Здравствуйте не подскажите что за элементы и их номиналы, на плате они PQ36 и Q51
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 16:39
К сожалению платы нет под рукой.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 16:45
pq36 = отсутствует
q51 = MMST3904
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 17:24
Спасибо!, а тогда PQ 41 ??
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 18:42
pq41 - отсутствует
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 18:48
а Q 52 присутствует? по маркировке такойже элемент.. но у меня на плате 36 и 41 есть..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 19:12
И последний вопрос PQ 46 и 47
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 19:19
pq46 = 2N7002W
pq47 = MMST3904
q52 = 2N7002W
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 19:25
БОЛЬШОЕ СПАСИБО я занимаюсь ремонтов сотовых если что обращайтесь в ЛС , ещё раз спасибо за потраченное время
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
