Текущее время: 19 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Проблема обсмеятся :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 10:21
Приветствую всех :)
Проблема , много буков разных ковыряю но с тошибами сталкиваюсь редко , но вот проблема забыл как в биос в тошибовский заходить :wink: вот действительно склероз одолел :shock:
Toshiba Satellite 10-131
Подскажите плизььь
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 10:50
А ты батарейки посдергивай.....
Тебе биос сам подскажет..... :D
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 11:31
Под рукой есть две тошибы. В обоих F2.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 11:37
При старте Esc, далее F1, так обычно. На некоторых (TS 5205) утилиты биос или кмос сетап вообще нет. Установки можно поменять только из под винды тошибовскими утилями.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 13:30
Спасибо огромнейшее всем , Владислав попали в самое оно , Esc + F1 и в путь , тогда уж раз у меня сегодня день глупых вопросов задам ещё 1 , почему ента сволоч отказывается грузится с привода ????? привод воткнул новый обсалютно только со склада читает и пишет идеально ( в смысле на него нареканий нет ) в биосе опредилился , в чём подвох :?:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 13:47
а потому как некоторые модель приводов грузятся только с оригинальных
если привод такой же, какой и стоял, то смотри прошивку
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 14:32
а некоторые тоши даже признавать привод не захотят нету его не нравится, отдыхайте....
привязка едрен батон....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 15:58
Привод к сожелению не такой , но в принчепе енто не проблема , кроме автозагрузки больше напрягов с "не родным" приводом не возникает :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 15:50
Привязка, говорите.
Лежит предо мной S5xxx. Беру с полочки ND-7575.
Первоначально 47-я нога притянута к плюсу резистором.
"Отрезаю" на приводе 47-ю и резюком её к земле. А вход контроллера оставляю притянутым к плюсу.
Помогает, с привода можно загрузиться.
Такая-же процедура помогает и на свежих Сони/Лайтонах, когда програмно переключаем, но безрезультатно.
Вот и привязка... Я тоже так раньше считал, но...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 16:39
Привязка может быть реализованой по разному.
В одних просто на уровне правильной конфигурации мастер/слейв...
А в других только свое, по бранднейму.
Но один фиг это привязка...
Нет привязки это когда ничего ни конфигурить ни править не надо, воткнул что есть под рукой и доволен...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 16:56
Да, мастер, слейв -- это понятно.
Но вот с именем устройства -- вот тут и может быть пресловутая привязка.
К сожалению ;-), нынче ко всем тошкам таки удаётся притулить и Лайтоны и Сони и Неки. А по сему, мне кажется, что привязки к примеру по ИД производителя, или самого привода -- нет.
