Текущее время: 17 май 2026 03:13
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 01:55
Здравствуйте.
Ноут умер где-то с полгода назад. При включении, на экране белый муар, плавно переходящий в черный экран. Подумал на видеокарту и отложил его. Сегодня решил посмотреть. Разобрал, все аккуратно прожал, непомогло. Решил перешть биос. Ура! Ноут заработал. Стал собирать и, ......, забыв отключить блок питание, болтающимися проводками антены wifi коротнул по матери.
Итог: ноут нормально включается и работает, но только от аккумулятора. От внешнего блока питания не работает, лампочка сети не горит, аккумулятор не заряжается. Напряжение на блоке питания есть, на вводном разъеме тоже. Дальше не смотрел.
Подскажите, что это примерно может быть, и сколько это может стоить. И еще, куда в воскресенье в Москве его можно отвезти на ремонт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 16:58
Проветь все что идет от разъема питания скорее всего у тебя либо предохранитель какой нить сдох либо транзистор пробило.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 17:27
Тоже хотел было начать проверять, но т.к. опыта в диагностике столь тонких плат нет, то разобраться куда какая дорожка идет, не смог. Схемы тоже нет. Да и я так понимаю, пробитую деталь простым паяльником не перепаяешь - следовательно, дорога в сервисный центр. Вот и хотел поинтересоваться насколько это сложно/долго/дорого может быть.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 17:58
Сервис мануаль и схемы нашел. Пойду попробую потестить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 19:30
Прозвонил начало тракта. Пока вроде всё в порядке.
Напряг один момент - на кнопке включения напряжение в 3В появляется только при включенном аккумуляторе. При БП напряжение там 0,1В. Буду копать там.
Не подскажете, куда еще посмотреть нужно?
v1.JPG [117.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 20:55
смотрите мануал по MAX-у, ключи по входу и т.д.
что значит выражение "контакт и напряжение вроде есть" ???
слова: ВРОДЕ и КАК-БЫ хороши для офисного планктона...
IMHO
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 20:56
Нашел, что при БП нет напряжения 3,3 MICOM. Стал смотреть, откуда оно вообще формируется и вот что обнаружил: (см. картинку)
Перед диодными мостами ZD1, ZD2, ZD3 если мерить напряжение относительно земли, то его там нет. На резисторе R53 (после ZD1) - выход на P5.0V_AUX, которым по ходу питается H8S-2110B (U516), из которого по ходу идет 3,3 MICOM. Так вот на резисторе R53 относительно земли что-то около 0,1В
Т.е. похоже, как уважаемый Bitsoft написал, пробит транзистор С14/С15.
Товарищи, я прав???
И сколько стоит их поменять и как долго? Вопрос в частности к ребятам в Москве, что на Люсиновской - завтра к Вам собираюсь.
v2.JPG [ 59.59 КБ | Просмотров: 1772 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 21:02
1) C-это конденсатор,
2) обозначенное насхеме Q14/Q15-это транзисторы,MOSFET
3)РУКИ ПРОЧЬ ОТ БУКА И СРОЧНО НА ЛЮСИНОВСКУЮ!!! :)
IMHO
Уважаемый Константин. Я ни разу не специалист по ремонту такой сложной техники как ноутбуки. Я программист. Прикладной. Ну и немного с паяльником дружу. Я хочу узнать сложность/стоимость ремонта в СЦ, ну и как могу выкладываю информацию. Буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 21:04
пардон, НЕ MOSFET... :cry:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 21:05
Описался, конечно Q14\15. Обозначения, слава богу знаю. Спасибо.
А на Люсиновскую по-любому - паяльником в такую маму тыкать побоюсь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 21:11
цены здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ.
ЗАВТРА ПОЗВОНИТЕ РЕБЯТАМ С УТРА И ВСЁ УЗНАЕТЕ,
А СЕГОДНЯ ВОЗЬМИТЕ ПИВКА, И РАССЛАБЬТЕСЬ,
УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 22:17
При включенном БП:
На Q9 - 2-ая и 3-я ноги - 19,2 В. 1-ая нога - 0В
На Q14 - 1ая, 2ая ноги - 0В
На Q15 - 3я нога 0В.
Так должно быть?
При включенном БП:
Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 22:32
обычно пишут:
э-ххх вольт
б-ххх вольт
к-ххх вольт
вы увеличите стоимость ремонта, это точно...
ну отдайте его спецам!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 20:24
Отвез его в сервис.
Буду ждать ответа.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
