Текущее время: 17 май 2026 02:03
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 18:17
при включении мигает лампочка (Caps Lock) а так же моргает и дёргается DVD-RW. дальше не стартует, на экране изображения нет. помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 19:37
идет инициализация устройств, и где-то стопориться,
вариантов МУЛЬЁН!, что на POST-CARD???
IMHO!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 20:39
Я несилён во всём этом. единственное что я знаю начилось всё это после того как продавили дисплей. а на продавленный дисплей может такое.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 21:52
мне постоянно звонят тётки и спрашивают:
вы можете заменить материнскую плату, а-то мы по монитору
ударили и теперь чёрный экран и какие-то звёздочки на нем...
или из авторизованного сервиса принесли бук с диагнозом:
нужна замена мат платы и HDD :shock:
на деле-VISTA загнулась...
нечем тестить- подкиньте внешний монитор, снимите HDD,DWD...
ПРОСТИТЕ ЗА ФЛУД, НО ВЫ БУКИ РЕМОНТИРУЕТЕ
ИЛИ ВСЁ ПОДРЯД?
БЕЗ ОБИД :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 21:59
снимал hdd и dvd проблема такая же, а насчёт ремонтирую я ноуты, профессиально я этим не занимаюсь а только учюсь, поэтому и спрашиваю совет у вас
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 22:19
внешний монитор!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 22:30
в общем разобрался в буке. снял озушку 512мб он включился. осталось 512мб, такой вопрос, а где стоит эта 512мб, ни под клавой ни под задними крышками я не нашёл где стоит эти 512мб. вместо той озушки вставлял несколько разных он не включался.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 22:36
под клавой бывают закрытые лючки...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 22:41
память идет в север 945 если не ошибаюсь, смотрите слоты памяти
и сам СЕВЕР-бррррр... (холодно у нас :) )
легонько попридавливайте по углам чип...
удачи!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 22:46
ни каких лючков под клавой нет, но со стороны клавы под пластиком я вижу 4 микросхемы одинакового размера они стоят прямо под тем местом , где с другой стороны стоит разьём для озу, получается 512мб встроенно. а почему тогда я не могу поставить дополнительную озушку в чём может быть проблема, хотя до этого она там стояла.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 22:58
читайте выше
а память похоже распаяна на маме...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:02
ещё такой вопрос. на нём стоит дисплей 13.3 могу я временно поставить 12.1 разьёмы у них одинаковые, но почему то на 12.1 дисплее разьём перевёрнут. т е отсчет начинается с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:17
ПРОЧИТАЙТЕ ШАПКУ ФОРУМА!
ДИСПЛЕИ РАЗЛИЧАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ДИАГОНАЛЬЮ!
ВОЗВРАЩАЯСЬ НАЗАД: ОН У ВАС ЗАВЕЛСЯ ВЫДАВ ИЗО НА ДИСПЛЕЙ, ЗАГРУЗИВ ВИНДУ, И.Т. ???
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:25
да он работает но только со втроенной озу, с дополнительной озушкой он не включается.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:29
вопрос тупой, но всё-же: ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ МАТРИЦУ!!!
:twisted:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:35
13.3 на нём разбита я это уже писал, 13.3 у меня нет но есть 12.1 вот я и хотел поставить временно, пока не найду 13.3. тем более я хочу его оставить пока себе для работы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:44
ответьте на мои вопросы выше по пунктам!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 09:20
pivl
Они могут иметь разную разводку сигналов и питания. Без прозвонки не советую.
Варианта как обычно два - сдох модуль памяти или что-то на маме.
Чтобы понять надо для начала вставить другой, заведомо исправный модуль.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 11:08
pivl
про дисплей понятно.
а насчёт озу . у него стоял модуль PC2-4200
я вместо него ставил 256мб PC2-4200 и 51mb PC2-5300 ничего не получается с ними он тоже отказывается включаться
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 11:15
Ну значит что-то помёрло на маме, скорее всего отвалилось когда матрицу давили.
Надо теперь тестером вызванивать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 11:21
понятно. будем разбирать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 22:27
разбор ни чего не показал, как выяснилось матрицу сломали в открытом состоянии, просто человек взялся за край матрицы и хотел немного прикрыть и сильно надавил, она и треснула в углу. так же проверил разьём озушки, все контакты чистые и припаяны. что делать дальше я незнаю.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 00:06
Напряжения мерить!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 14:53
Bitsoft писал(а):
Напряжения мерить!
Ну да! А затем взять осцилл и просмотреть в момнент включения шину данных и шину адреса на встакленном модуле ОЗУ. Естественно, расшировать последовательность импульсов Вам не удастся, но вот оценить уровни сигнала и наличие самих импульсов - Ваша задача.
