Текущее время: 17 май 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Dell PP23LB
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 09:35
На клавиатуру уронили что то тяжёлое ,клавиатура в дребезги, погнут радиатор проца , трещин на плате не видно , при включении БП уходит в защиту , КЗ между массой и + , не показывает , снял один ключ , перед разъемом питания , 4835В PQ1, БП в защиту не уходит , сам транзистор исправен, мамке конец пришёл ..?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 09:56
У транзистора pin 1,2,3 S , на массу звонятся , это так и должно быть ..?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 10:42
Алексей. писал(а):
[b]Никто не будет тратить время на перевод того, что
Dell pp21L это на самом деле Dell Latitud 120L
А SONY PCG-4C4G Это на самом деле Sony VGN-T170Gp
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 11:41
Это Dell Latitude 131L
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 09:32
Нашёл пробитый кондер керамический и транзисторную сборку 4800В PQ 25 , заменил кондёр , снял транзистор , бук стал включаться , вопрос аналог этой сборки есть ..? последнии две ушли в другие буки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:31
Да практически любой n-канальник с такой же разводкой.
Ну ток на всякий случай глянуть...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 15:16
Нашёл один 4800 , бук включается и от батареи и от БП, но не грузится , проц проверил, питание на проц есть на память тоже .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 08:31
Ни на внутренний ни на внешний изображение не выводит , на BIOS импульсы есть , POST карты нет , на каком коде тормозит не известно , если вытащить память то на неё не жалуется , ни каких писков при загрузке нет , пытался перешить BIOS через USB флопик не получается , программатор есть ,но переходника на микруху такого нет , заказал переходник и POST карту ещё до нового года ,всё ни как не привезут .., может это видеочип глючит ,стоит ATI RADEON 1150, удар как раз на него пришелся , но ни сколов ни трещин не видно ..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 13:00
мосты поочередно поприжимайте все, могли отвалиться, могло и пятаки сорвать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 16:44
Напряжение на память снижается до 0,92 поменял PQ 26,27 7413Z ,6676AS результата нет , между питанием памяти и массой показывает 134ом
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 16:29
Здравствуйте не подскажите что за элементы и их номиналы, на плате они PQ36 и Q51
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 09:46
PQ51=F7821 PQ36=не могу найти ..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
