Текущее время: 17 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: Acer aspire 9120 и артефакты
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 03:05
Здравствуйте всем! Следующая проблема с данным ноутом,постоянные артефакты в виде вертикалных полос. Не могу точно определиться в чем дело, в видео чипе или что-то еще,или может видео память,если она конечно сдесь отдельно от чипа. Ситуация такая, без драйверов ноут работает с артефактами, начинаешь ставить дрова перезагружается, или частенько выдает синий экран смерти. Иногда бывает показывает нормально. Температура в норме, хоть и были валенки в системе охлаждения. Наведите на умную мысль пожауйста. Заранее всем откликнувшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 08:17
Погрейте видео - изменится характер артефактов - поменяйте .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 10:41
Прогреть я попробую.забыл кстати сказать что на внешнем мониторе все тоже самое что и на матрице,но после того как выкинул все валенки и сменил пасту на проце и видео,ноут проработал часа полтора с нормальным изображением.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 13:16
не вздумай за такой "ремонт" деньги брать, а то потом клиент тебе этот бук на голову оденет.
Видеочип надо менять и точка.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 08:17
Да какие деньги!Деньги берутся только в том случае,если дефект устранен. У меня же он присутствует. Вообщем буду менять виден чип.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 13:03
Прогрел чип ни чего не изменилось. При установке дров появляется синий экран смерти и все...комп не грузит винду,загрузить можно только через безопасный режим. А в этой модели видео память встроена в чип или она у оперативки берет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 18:44
Первый раз слышу, чтобы ОЗУ в видеочип интегрировали. На сколько я помню, эта модель комплектуется Go7600. Его память расположена недалече от самого видеочипа на материнской плате (2, 4 или 8 микросхем(ы) BGA-монтаж).
А как (чем) видеочип грели? До какой температуры?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 19:05
:shock:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 19:14
а "бутерброды" типа Go5200?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 19:15
вертикальные полосы в 2D- обрыв между видеочипом и видеопамятью. А тут варианты- отвал чипа, памяти, сгнившие переходные отверстия...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 20:10
_AVP_, с Go7600 тоже примеры сможете привести?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 02:00
Перекатай видеопамять (2 чипа с одной и 2 с другой стороны платы). Стоит такой же ноут на прогонке (после перекатки 3 чипав и замене 4-го видеопамяти) пятый день, пока полёт нормальный. Удачи.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 02:31
Я редко влезаю в данный тип беседы, но иногда нервы не выдерживают!
ПРИЧЁМ ТУТ ПАМЯТЬ?????????????
"Перекатай видеопамять (2 чипа с одной и 2 с другой стороны платы). Стоит такой же ноут на прогонке (после перекатки 3 чипав и замене 4-го видеопамяти)"
Ув. mehanik !!!!! НОУТБУК ЗАРАБОТАЛ У ВАС В СВЯЗИ С ПРОГРЕВОМ ВИДЕОЧИПА , ДЖЕФОРСА, А НЕ С ТЕМ, ЧТО ВЫ МЕНЯЛИ И ПЕРЕКАТЫВАЛИ ВИДЕОПАМЯТЬ! Если бы Вы озоботились прогреть для начала чип, то результат был бы тот же , а именно , нормальная работа от суток до месяца, причём при постоянном включении и выключении , проблема вылезет наружу быстрее чем при постоянной работе, так, что 5 суток тут не показатель.
В данной серии, типовой неисправностью является выход из строя ВИДЕОЧИПА. А решение одно: ТОЛЬКО ЗАМЕНА!
Не могу не добавить, что Проблемы с видеопамятью ТОЖЕ бывают, но или это настолько редко, примерно 0,1%, а то и меньше, либо это ТАКАЯ ЖЕ ТИПОВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ КАК И ВСЕ ПРОЧИЕ, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ. Но явно не для данной
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 07:53
Ув. Алексей. Видеочип был заменён впервую очередь, т.к. об этом писалось в одной из тем на форуме, но проблема осталась. После замены видеочипа, при сильном нажатии на одну из м\с видеопамяти дефект пропадал (м\с находипась на той же стороне платы что и видеочип). Я не претендую на то, что отвал м\с видеопамяти есть типовой неисправностью данной модели ноутбука, а был предложен как вариант возможного решения проблемы. (1 м\с видепамяти была заменена по причине неаккуратной перекатки шаров, а не по причине выхода её из строя) Ноутбук пятый день работает в режиме включения и отключения, не доходя дальше биоса, периодически включается тест видекарты.
Приношу свои извинения в связи с тем, что не вполной мере описал те действия, которые привели к данному результату. Я давно читаю Ваш форум, Алексей, и с уважением отношусь к Вам и Вашей работе.
