Текущее время: 08 май 2026 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Клавиатура- технология ремонта
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 12:48
Кнопки клавы работают на замыкание или емкостные?
При проверке шлефа не смог определить, какие линии неисправны - омметром не кажет ничего (нажимал и перебирал) .Клава от Soni Vaio.
Порядок разборки клавы подскажите - через пластину алюминиевую проходят пластмассовые выступы и на обратной стороне расклепаны (расплавлены).
Какие засады могут во время разборки?
Возможно ли нагревать аккуратно паяльником или феном по одной и так разбирать
Купить / заказать где можно?
Павел
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 14:42
Можно феном с тонкой насадкой на небольшой температуре и быстро чтобы не перегреть.
Самая большая засад если пленки самой клавиатуры между собой скотчем будут проклеены (скотч пакет)...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 17:12
По-моему, клава на пластмассовых заклепках - не лучший вариант для тренировки...
Емкостных клав ни разу не видел, и по-моему это невозможно реализовать в буке. Все клавы работают на замыкание.
Обычно с клавы надо снять все клавиши, потом все держатели клавиш. Тогда на простых в ремонте клавах уже имеется доступ к пленкам, там все видно глазами (если дорожка черная - значит надо восстанавливать) и тестером. Ну а на сложных для ремонта - после снятия клавиш надо еще с заклепками повоевать, как написал Andrew. Только помни, что надо их так сломать, чтобы потом на место вернуть, да еще чтобы они держали.
Andrew прав - одна из самых больших засад - это проклеенная клава, по типу скотча. При ее расклеивании проводящие дорожки могут оторваться вместе с клеем, особенно если клава старая и клей хорошо присох. Хотя на свежих моделях HP, например, клей не проходит по дорожкам и все легко отклеивается...
Но бывает и похлеще - на Dell встречал клаву, залитую по краю чем-то вроде гарметика. Правда, в такую вода скорее не попадет... Ну и еще засаду можешь сам создать неаккуратными или необдуманными действиями.
Потом надо найти проводящий клей. Я их перебрал моделей 5. Продаются на радиорынках (так и называется - клей для восстановления дорожек где-то там) и авторынках (спрашивай "клей для восстановления обогрева заднего стекла"), но на авторынке клей может быть и твердым после высыхания. Перед использованием стоит клей опробовать - хороший клей должен быть эластичным после высыхания, и иметь низкое сопротивление - несколько ом на участке дорожки примерно в сантиметр длиной. Пробуй также сушить клей феном сразу после нанесения - обычно после такой сушки его сопротивление раза в 2 ниже. Наносить клей можно просто какой-нибудь зубочисткой, но можно и схитрить, если надо аккуратно восстановить дорожку - наклеить по бокам дорожки скотч, намазать сверху, а потом скотч снять.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 18:25
Когдато давно в инете я нашол одну уникальную для таких дел вешь....
Маркер Chemtronics, на вид обычный фломастер только рисует какраз дорожки на любой поверхности и гибкой тоже...
Стоил он тогда 35$ за штучку, и поставляла их тогда одна единственная контора в Москве Клевер-Электроникс (если память не подводит)....
Обзавестиь таким маркром так и не получилось, но сколько не искал аналогичных вешей нет в природе. А всякие лаки и клеи что на рынке продавались, тоже перепробовал и забил на них. Отваливаются они крошатся не держат толком.
Тут недавно упоминали скотч для приклеивания к стеклу шлейфов от 3М, в ихнемже каталоге я нашол еще разные антистатические скотчи и токопроводящие, вот хочу гденить их в продаже найти опробовать...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 20:27
есть такой в клевере
хорошая штука
живёт правда всего месяца 2 после открывания
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 20:50
На нашем местном радиорынке лежат проводящие маркеры, правда не скажу, как называются. Продавцы уверяют, что там тот же проводящий клей, вылезающий через дырочку. Alekseyw, что скажете? Так ли это? Если так - то нафиг такой маркер, можно и из баночки зубочисткой помазать.
По моему опыту - клей не отваливается. Перепробовали много типов, выбрали приличные, и юзаем... Отремонтировали ими клавиатур около 10, ни одного возврата. Насчет того, что клиенты забивают на повторный ремонт - вряд ли, т.к. по остальным видам ремонтов иногда возвращаются, даже после окончания гарантийного срока на ремонт.
Правда в основной массе приходилось восстанавливать всего 1 - 2 дорожки, и в тех местах пленки, где особых механических воздействий нет. Да и на заведомо гиблые случаи (когда много повреждений или когда они совсем близко к контактным площадкам и соответственно изгибаются при каждом нажатии) забиваем.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 22:25
восстанавливали клавиатур ОЧЕНЬ МНОГО, были случаи, когда приносили повторно, но методика отработанна, давно и качественно.
Время описывать методику нет, соберусь, выложу как статью на сайте.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 00:46
Самая большая проблема найти то, что действительно можно использовать для ремонта клавы. Я перепробовал то, что предлагают на базаре и однозначный ответ - НЕТ. Я использую серебросодержащий лак. Купил на одной киевской конторе (3 грамма за 15$). Скажу что трех граммов хватит на сотню клавиатур. Лак шикарный. Очень эластичен. На участке в 10-15см сопротивление около 8 Ом, если дорожка проложена одним проходом кисти (очень тонкая). Единственный недостаток - не очень удобно рисовать кисточкой (входящей в комплект). Приходится клеить скочь с двух сторон от дорожки и наносить лак. Отрывая потом скочь можно содрать другие дорожки на которые был он наклеен.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 10:27
Все. Клаву вскрыл. Клава состоит из одного листа сложенного по длинной стороне, МЕЖДУ КОТОРЫМИ ВЛОЖЕН ЕЩЕ ОДИН ЛИСТ ПЛАСТИКА. Вода попала только на край и в месте перегиба , где есть прорези, из 15 ПЕРЕХОДОВ - дорожек съело 5. Все дорожки целые так как дополнительно покрыты пленкой. В местах , где появились разрывы, зачистил дорожки на 1,5-2 мм в обе стороны и покрыл "восстановителем дорожек" (пузырек 5 мл за 200 р - польский ELECTON 40).
Когда мерил сопротивление, лак был еше в жидком состоянии - и показывал достаточно большое сопротивление, но когда высох - сопротивление стало совсем небольшим.
При сборке пришлось наносить кусочки пластмассы на шпеньки от бывших заклепок(после сборки клавы) и паялником прогревать каждый . Получилось, пока клава держится.
Павел
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 16:51
Алексей очень хочется почитать вашу статью , у меня тошка сателит л10-236 у неё головняк в том что клиент залил её потом работал на ней 2 месяца пока не отказала большая часть клавы , плюс ко всему она как раз проклеена скотчем , с горем пополам расклеил её вот сейчас воюю с ней
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 23:26
Я недавно чинил клаву Satellite L15 (возможно, такая же). В итоге забил не нее, т.к. там дорожки погнили возле самых контактных кружочков. Отказало клавиш 15, и получается, что на каждую неисправную клавишу надо восстанавливать по 1 соединению. Да еще и механические воздействия при каждом нажатии... Наверно, так произошло из-за особенностей растекания жидкости на этой модели клавы, т.к. больше нигде я такого не встречал.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 00:25
мы такие клавы чинем постоянно
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 11:28
дорожки погнили возле самых контактных кружочков... Да еще и механические воздействия при каждом нажатии
Серебросодержащий лак, которым я пользуюсь - панацея от всех клавиатурных бед. 100%-ый результат.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 23:18
prw07, а дай-ка название лака на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 10:19
Использую клей для восстановления обогрева заднего стекла автомобиля. Называется HSW ( Henke Sass Wolf) состоит из двух составляющих ( серебрянки и клея) наклеиваю скотч по краям дорожек затем наношу смесь, получается ровно и при высыхании можно гнуть не осыпается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 11:05
Производитель: ELECTROLUBE, название: SCP03B (по-украинскому классификатору идет, как "токопроводящая краска с содержанием серебра на основе синтетических полимеров")
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 13:28
тоже пользуюсь проводящим лаком с содержанием серебра..
удобно рисовать и стойкость хорошая
CIRCUITWORKS CONDUCTIVE PEN, CW2200M / CW2200S
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 15:08
А продается такой наверное только Германии или Европе....
У нас я чето такого не нашол, кроме как софт-пакета для разрабтки электроники....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 15:11
Ан нет коегде но встречается....
http://www.rsrussia.ru/page.php?pageId=4&topicId=15828
http://www.rs-catalog.ru/catf.cgi?fileid=16879
http://tevalo.com.ua/cgi-bin/index.cgi? ... 45&lng=rus
Ну и за бугром нашол тоже
http://www.technologylk.com/product_vie ... ct_ID=3357
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006 14:05
А я вот тут из за боёв с ентой тошибой завёл себе интерестный сабж , пока что не опробовал но в дальнейшем напишу как себя ведёт сей девайс
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура- технология ремонта
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 14:47
Uploaded with ImageShack.us
Кто нибудь пробовал восстановить такие соединения??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 16:15
На HPpro4510. Но там дорожек меньше, чем площадок перехода. Перерисовывал 1 дорожку на две соседние площадки. Потом склеил на Контактол с серебрянкой. Заработало. Но с тех пор даже не пытался. Времени и нервов убил - немеряно. Теперь разделяю пленки только до места соединения.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 16:37
вот и так же, как то раз расклеил (давно было)- так и не сделал, больше не пытаюсь...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 22:39
Такие места соединял горячим пинцетом (или другой подходящей железкой). Гемора много, ну иногда как припрет, куда деваться. Не всегда удачно, лучше потренироваться на чем-нибудь, и холодным сначала прикинуть, как правильно зажимать...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 23:40
Александр Шишковский такие не реально, встречал в емашинсах и еще гдето.
по теме: маркер токопроводящий (похоже на основе серебра) юзаю уже 1.5 года, брал за 500р.
внутри шарик для размешивания и копиляр-дозатор на кончике.
пс. не все клавы реально оживить :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 08:26
andrys11 + много, сам такой юзаю
а часть клавиатур сам отказываюсь восстанавливать - там где погнило много и надо восстанавливать дорожки, затем изолируюший слой а поверх еще дорожки и таких несколько кусков. Смысла нет - слишком много времени уходит, имеет смысл только если клавиатура - эксклюзив и особо взять негде, в остальных случаях ставлю или новые или б/у клавиатуры
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 08:48
короче, овчинка выделки не стоит...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 09:32
если эта клавиатура не эксклюзив и если за ремонт Вам не предлагают полцарства - тогда имхо смысла нет возиться
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 10:43
склеивал горячим паяльником через лист бумаги все работает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 13:27
Сейчас клавиатур любых навалом , смысл их ремонтировать ..?
