Текущее время: 10 мар 2026 13:28
 Заголовок сообщения: acer one
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 19:56
ZG5 заводится, через три секунды выключается. Подсветка успевает моргнуть. Иногда старт можно повторить сразу, а иногда после минутной паузы или вовсе перетыкиванием питания. Индикатор заряда работает исправно.
Биос перешил на программаторе.
Замерил напряжения, 3.3 5 в дежурке. 1.46 на проц
Смущает один момент: на катушке северного не появляется напряжение. Питающие мосфеты проверял.
Вопрос: с катушки северника 13ом это нормально? (945GSE)
Поправте если ни туда копаю...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 09:01
маловато, для проверки все же проверьте работу RT8202 (PU4), есть ли питания на 2 и 9(5в) ногах,проверьте резистор PR95. так же есть ли сигнал на включение шим (15 нога). ноут видимо выключается потому что нет PGOOD с 4-й ноги.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 10:37
нет здесь такой м-ы
8206B есть и та U7
мать DAOZG5MB8F0 REV:F
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 14:54
нет здесь такой м-ы
8206B есть и та U7
вероятно стоит полный аналог от maxim. формирует 1,05в для питания севера (с дросселя PL9 и ключей PQ4 и PQ5)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 16:51
греется транзюк PQ36 (K72)так и не понял что это за транз. рядом несколько таких и все звонятся одинаково, в одну сторону 745Ом и все.
Так вот средняя нога питается 5в, правая звонится на минус 2Ом. проследив цепочку выяснилось что звонится 27-я нога(VCCP) ISL6261
подняв шим кз пропало. но почемуто на самом шиме 2Ома нет.
Запутался уже. Нет под рукой такого шима. Мож кто знает аналог?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 18:30
K72 - 2N7002, n-канальный полевик.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 21:48
штук восемь стоят рядом таких же ни один не открываетя, на всякий случай заменил тот который грелся, на S72. (хотя проблему не устранил этим) ищется альтернатива ISL6261 :roll:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 07:55
как то несвязно получается, isl6261 формирует питание ядра процессора, судя из первого поста оно у вас есть, PQ36 формирует +5V_S5, при его просадке или отсутствии питания процессора быть не должно. но отсутствует как я понял питание ядра севера, на шим которого тоже идет +5V_S5(2 нога).
оно еще идет на тот же шим на 20 ногу.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 10:23
Эта серия частенько приходит со слетевшим BIOS.
Поведение схожее. Включается, стоИт, выключается и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 12:35
Cyrix
читайте внимательней первый пост
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], smax4, Yandex [Bot], Фаныч
