Текущее время: 05 мар 2026 17:14
 Заголовок сообщения: И сново питание Dell Latitude D600...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 14:22
Здрасте.
Я уже писал сюда однажды когда искал блок питания к сему чуду и тепер когда я купил его у меня возникла проблема. Тогда я пробовал подключить его по своему и подал на информационную шину +12В.
Ноут после етого пару раз еще включился а потом перестал но тогда я думал что это через розряд акумулятора. Теперь же з блоком питания ноут не включается ни с акумом ни без, тольки при нажатие на кнопку повер один раз мигает значек батарейки. Зарядка ессно не идет :). Пробовал немного изрисовать себе схему входных цепей питалова но много нарисовать неполучилось - уж слишком все запутано. Может у кого есть схемка на сабж или хотя-бы кто-то сталкивался с такой проблеммой.
И еще скажите за что отвечает варистор RV1 и может его сопротивление кто знает.
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
P.S. Извините за плохой руский.
Последний раз редактировалось Burzik 29 ноя 2006 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 14:40
при подачи напруги на информационную шиеу, выгорают дроссель, стабилитрон и мультиконтроллер.
стабилитроп 5.1в
дроссель любой керамика (лучше бы они предохранитель ставили)
мультиконтроллер, не помню точно, но что то из
LPS27N254-AAQ , PC87591L или E
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 14:45
Спасибо.
Но поидее ноут должен хотя бы запустится или я не прав?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 14:47
если мультяк умер, забудь про включение
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 15:03
да... невезение :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2007 21:55
А его могут поменять в мастерской? Или нужно менять материнку полностью?
СообщениеДобавлено: 04 май 2007 11:37
могут
В нормальной мастерской точно могут. :D
