Текущее время: 10 июн 2026 21:03
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 12:39
Добрый день! Помогите заменить bios на ноутбуке DEEL Latitude CPxJ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 14:06
что значит заменить?
конкрктней никак?
 Заголовок сообщения: Bios
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 15:47
Обновить bios напримерА12 на А16?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 16:59
читай инструкцию на сайте производителя
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 18:59
Былабы руская версия сайта не спрашивал-бы. Я заходил на этот сайт набрал номер под штрих кодом и попал туда как я понял где всё для этого ноутбука скачал bios А16 сохранил его и загрузил програму ... запросил перезагузить камп и больше я его немогу включить
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 21:27
Странно
если вы взяли биос по сервистагу, то должен быть тот.
Возможно проблемы с микросхемой флешь биоса, частая проблема , может быть битая ячейка, с запавшим кодом, вот новый биос нормально и не записался.
Далее только одно, шить флешь биоса на программаторе.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 11:36
частая проблема ДЕЛЛ, особенно старых. Лечится перешивкой на программаторе. Чем вызвана не разбирался.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 16:38
Спасибо ! Может я нето загрузил из сайта производителя ? Я набрал номер пoд штрихкодом(C9W300J) адальше можно сказать наугад.Может можно ещё как -то попробывать? Подскажите что мне нужно скачать из сайта производителя?
 Заголовок сообщения: Re: Bios
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006 19:08
Добрый день! Я обратился к мастеру чтобы прошыть биос но оказалось невсе так плохо, надо просто отключить батарею.
