Текущее время: 14 июн 2026 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 17:49
есть ноут с такой проблемой.все напряги есть.кнопка реагирует.кнопка уходит на винбун.на винбуне генерация есть.биос перепрошивал.где ещё глянуть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 17:58
если там g6150 или g6100 -смотреть на север - для диагностики дунуть на него.......
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 18:14
Откуда там мог взяться G6100? Быстрее там будет стоять МСР67. Но тут больше похоже на КЗ во вторичных источниках питания.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 18:29
стоит le82gl960.когда включается,то на проце палец невозможно удержать(это нормально)кз нету,всё облазил. :cry:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 18:30
acer travelmate5520 вот так будет полное название.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 18:48
думаю на винбун.но может не прав?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 18:51
Вы можете изъясняться нормально ?? СРАЗУ выключается.. палец на проце не удержать.. и ЧТО это значит ??
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 19:08
это значит на проц поступает нормальное напряжение. :lol:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 19:10
не возможно удержать в те 3-4 секунды пока он включается. :lol:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 19:11
Rush
сейчас наверно будет дан дельный совет?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 20:02
junior777 писал(а):
Rush
Неа.. я так ничего и не понял.. бук выключается по перегреву или как ?? Бук не роняли ?? поприжимать север ему не пробовали ??
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 20:15
не первый день делаю.всё пробывал. :lol:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 20:17
Rush писал(а):
junior777 писал(а):
Rush
а что непонятного.бук включается 3-4 секунды и выключается.что бы второй раз включить надо передёрнуть зарядку.даже если по перегреву выключался.то второй раз он просто обязан включится. :lol:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 20:36
Точно не понмню я эту модельку. Но скажу от себя выташи память и если есть видюха тоже вынь её, и включи его оставив тока проц и радиатор. Если тоже выключиться то перешей BIOS, и отпиши результаты выше привёднной процедуры. (( От себя напишу, ещё одно если видео сьёмное включи его без видео карты)).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 20:55
Не, я пас..
"есть ноут с такой проблемой.все напряги есть.кнопка реагирует.кнопка уходит на винбун.на винбуне генерация есть.биос перепрошивал.где ещё глянуть?"
"стоит le82gl960.когда включается,то на проце палец невозможно удержать(это нормально)кз нету,всё облазил."
"acer travelmate5520 вот так будет полное название"
"думаю на винбун.но может не прав?"
"это значит на проц поступает нормальное напряжение
не первый день делаю.всё пробывал."
"а что непонятного.бук включается 3-4 секунды и выключается.что бы второй раз включить надо передёрнуть зарядку.даже если по перегреву выключался.то второй раз он просто обязан включится.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 21:40
Попытаюсь донести до автора то , что сказал Rush,
1. Ты не написал истинные значения напряжений, дежурные, вторичные. Что такое "винбун" стоит только догадываться. Видимо, мультиконтроллер. "Глядеть" ничего не надо, надо замерять мультиметром и осциллографом.
2. Полное название совсем не такое. Возможные варианты: Acer TM5520 Wistron Pomona, (на плате это написано), но в твоем случае почему-то не совпадает. Может это не TM5520.
3. С чего ты взял, что мультик помер?
4. Палец и мультиметр - не одно и то же. Надо писать НАПРЯЖЕНИЕ, подаваемое на процессор.
5. На каком этапе ноут выключается?
6. Что показывает пост-карта? (отмазки типа, "еще не купил" тут не прокатывают. Купи, а потом если ничего не сможешь сделать, то с полной выкладкой задавай вопрос).
Итог: ровным счетом ничего не написано про дефектовку, ничего не сделано. Помочь тут нечем, работу за тебя никто не сделает.
ТО YaXun495, может ещё батарейку CMOS передёрнуть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:12
хорошо по пунктам
1.если написанно что есть генерация на винбуне(это такая микросхема.ещё можно назвать мультиком) то значит осцилоп применялся
2.в пятом посте дано полное название acer travelmate5520 -это как вы называете тм5520
3.интуиция.
4.палец никогда не подводил.напряжение на проце есть(измерял тестером) палец применяется для мгновенного тестирования.
5.вставляю зарядку.сам включается и через 3-4 секунды вырубается.на кнопку никак нереагирует.отсюда подозрение на мультик.
6.00 .но это ещё ничего не значит.
итог-всё это нписанно выше.ничего нового не написал. :lol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:20
Гыыы.. ну если
"на винбуне генерация есть, то мультик не при чём, так-как палец никогда не подводил.."
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:23
Rush писал(а):
junior777 писал(а):
Rush
гы-гы гы пальцем?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:29
Rush писал(а):
Гыыы.. ну если
ты когда ноутбуки разбираешь и ремонтируешь,то ради интереса прикладывай палец к процессору.и поверь через год тебе даже тестер не понадобиться.будешь с лёту определять какое напряжение подаётся на проц. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:35
Rush писал(а):
Гыыы.. ну если
могу привести даже пример на распространнёной модели hp dv - прложи палец к процу,если тёплый,то север дохлый,если не удержишь,то дохлая видяха.и никакие нагревы не надо.попробуй ради интереса .а потом поржёшь. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 13:00
Пора тему закрывать, бред пошёл.
Откладываем свои приборы, фтопку станции, все переходим на замер напряжения пальцами и паяем утюгами.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 15:51
А почему собстенно винбун? откуда такое название отрыли? Если это от производителя Winbond чипов, тогда все-равно не винбун. Тем более в ноутах мультики производителя Winbond не встречаются.
Второе: нагрев проца зависит от напряжения очень несильно, а восновном от тактирования, ресета.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 16:32
winbond wpc8763ldg стоит в асере и не только там. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 16:37
видать практика у вас небольшая.раз вам ноутбуки с винбоном не попадались.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 17:31
а ведь дествительно тему можно закрыть.снял север и оказалось половина шаров в отвале.большое спасибо за дельные советы :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 17:45
Слушайте старших.. я сразу про север сказал..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 18:09
ты считаешь что прижать пальцем север это дельный совет.? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 18:10
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 18:34
junior777
Ну это точно полезнее чем мерить им температуру или напряжение.
