Текущее время: 10 мар 2026 09:01
 Заголовок сообщения: Не включается ноут RoverBook V555.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 01:09
Выключил на гочь ноут, на утро воняет паленым и горит три лампочки: зарядка, сеть, система(три левых лампочки спереди). Ноут не нагарантии. Пережил 3 ремонта. Замену винта и видюхи. Вскрыл мать: нашел два горелых полевых транзистора PQ 34 и PQ35 на входе от аккумулятора. Поменялна IRF7413(прочитал на форуме что они совместимы с теми 4800В, что стояли). При прозвоне тестером кз на некоторых элементах осталось.Включаю, горит две левых лампочки и крайняя правая. Ноут все равно не включается.Что еще можно попробовать заментить?[/quote]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 17:20
Искать откуда растут КЗ, если они конечно КЗ, а дальше - по обстоятельствам... :roll:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 12:50
Чтобы искать, нужна схема. Тупо с тестером я уже потыкался. Максимум что нашел два пробитых полевика. Может кто поделится схемой? :?:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 12:52
То что кз я уверен. По многим кандюкам и полевикам при прозвоне оно есть. сами элементы в порядке. поднимал их с платы, проверял. Без схемы кз не найти
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 14:00
Не соглашусь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 11:23
Евгений Лавренов писал(а):
Не соглашусь.
Тогда подскажите как.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 11:55
Тестером и паяльником.
Муторно правда. :cry:
Поверьте мне на слово - К.З. на схеме не указано. :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 16:50
Паяльником поднимал всю мелочевку на плате. Проверял. Убитые полевики поменял. Остальное все цело.
Эт я и сам понимаю. Лучше подскажите куда копать. Могла ли коротнуть видюха? Ибо в этой модели стоит чип G86(видюха 8400 стоит интегрированная в мать). Читал, что у этих чипов большой процент брака.
Если да, то как проверить?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 16:56
Маловероятно.
Кстати К.З. сколько Ом?
Просто многие микросхемы имеют очень низкое сопротивление по питанию и это ошибочно принимают за К.З.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 18:54
КЗ 0,000 Ом :) Мерял разными приборами на разных пределах по сопротивлению. Это точно кз, коротит половину полевиков на матери, несколько конденсаторов и еще кучу мелочи. Только откуда оно лезет??? :?:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 19:05
RoverBook V555? А что за платформа??
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 20:15
На материнке встретил следующие обозначения:
M660SRMB-0D - это в рамочке около разъема клавиатуры.
Рядом с ним :
6-71-M6600-DO2 GP.
В интернете нашел, что такая платформа опознается как Clevo M660SRU
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 21:00
Ну, а вариант с подачей напряжения, нормированного по току, пробовал? Уж 0 вылезет по-любому, что-то да начнёт греться.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноут RoverBook V555.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 21:03
DanCom77 писал(а):
..... кз на некоторых элементах осталось.....
[/quote]
Хотя бы один элемент на котором коза назовите плиз (позиционное обозначение).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 21:05
Не совсем понятно, как реализовать. Что именно должно греться?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 21:32
берём блок Питания - например Б5-43А.. выставляем на нём стабилизацию по току - 3 А.. выставляем напряжение БП на НОЛЬ.. подпаиваем проводки в цепи КЗ и начинаем плавно добавлять напряжение на выходе БП.. в какой-то момент БП перейдёт в режим стабилизации тока, а 3А уж точно что-то на плате нагреют.. вот и ищите ЧТО греется до температуры "нихренасебепипецобжогся.."
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 21:40
Поменял еще раз полевик PQ33. по тем элементам, на которых кз было, теперь 4,9 Ом сопротивление. Например PC69, PC68, PC77, PC76, C866, PQ42, PQ41, PQ40. При включении загораются лампочки индикации, кнопка включения загорается, потом начинает тухнуть и горит слабо. Признаков жизни больше нет. Вентилятор не крутится. Через некоторое время, история повторяется:гаснут лампы, при включении моргают и тухнут. Полевик PQ33 по видимомму опять пробивается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 22:12
После замены полевика проверил. Ничо не греется. Но от платы идет еле слышный писк(шипение), который в момент включения на секунду усиливается. В этот момент промигивает лампочка питания от сети, горящая постоянно желтым, а в момент включения зеленым. Зарядка аккумулятора есть, лампочка стабильно горит зеленым.
