Текущее время: 17 май 2026 05:10
 Заголовок сообщения: HP NX6310 уронили проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 07:36
Здравствуйте. Уронили данный ноутбук.Теперь не заряжает батарею.Хотя заряд батареи видет.От батареи работает но не заряжает.При подключении питания загорается желтая лампа что заряд идет. И вторая проблема от батареии работает нормально, но как только подключаешь БП, ноутбук начинает оочень медленно работать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 07:41
Прочитал на форуме что может быть проблема в БП. Замерил напряжения на БП 19,3 на среднем контакте 19,3 как в холостом режиме так и при подключении к ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 10:00
Правильной дорОгой идёте, товарищ! Средний (как вы говорите) контакт под нагрузкой на исправном буке не будет 19В. Бп , видимо, живой. Пляши от этого контакта, иди по дорожкам, ищи сгоревшие элементы. На форуме это есть, повторяться не буду. Читай форум, истина где-то рядом.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 10:01
А как работает только от АС без батареи ?
Если тоже медленно - смотрите и в ноуте и в AC как идет средний контакт, а заодно сразу прозвоните АС на предмет замыкания среднего на + ...
А начать лучше с подкидывания заведомо исправного АС :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 10:26
Как оказалось была проблема в БП. Короткое между центром и питанием.Заменил поврежденные элементы. и 1 конденсатор на мп в цепи питания от бп. Все заработало
cron
