Текущее время: 10 мар 2026 09:04
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 13:35
Здравстуйте! Имеется лапроп ASUS A7M. Проблема такая: запускается на буквально секунд 30 и выключается сам (при этом до вивода на экран не доходит). Пробовал разные варианты: с батареей/без и т.д. проверил память и все остальное тот же эффект. Единственно ситуация меняется, когда вытаскивает процессор, псоле запуска молотит не останаливаясь и не реагирует на кнопку влючения. Процессор пробовал и тругой, но как ставишь процессор (вообще любой) происходит ситуация, которую я описал сначала (запуск 3 сек. и выключение). Что это может быть? Мжет кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 14:01
опечатался выше не 30 а 3 секунды
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 14:16
Ну если ПОИСК-ом вы ничего не нашли, то замена G6100 оживит бук..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 14:25
поиском пользовался, но те темы которые нашел и прочил навели меня на двоякое впечатление... а за ответ спасибо, попробуем
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 21:36
Тормозим малясь! После замены надо шить BIOS это важно. А то у меня этих буков тонны, как не поменяешь так пароль появляется.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 21:46
килограмм 200-300 буков на запчасти не подкинешь?? :D
