Текущее время: 15 май 2026 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 4520 Z03 нестартует
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 12:08
Здравствуйте, Acer 4520 Z03 при нажатии клавиши запуска стартует и тут же происходит остановка , кулер запускается индикаторы мигнули и погасли. Питание в норме, биос сбросил. Что можете подсказать в первую очередь проверить?
Заранее спасибо
паяльносй станцией владею с осцилографом и тестером знаком
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 Z03 нестартует
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 21:00
[quote="Engine"]Питание в нормеquote]
Какое питание в норме? то, что от адаптера или ТЕ питаниЯ, что на MB?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 09:43
питание и адаптера и на материнской плате в соответствии с нормой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 10:13
Как вариант - умер MCP67MV-A2, а для начала нужно обратить внимание на питание проца
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 14:35
Такой же ноут АСЕР 4520 пришел после другого ЦС. Мост видно стоит уже новый. все греется, все напруги есть. Проц, память, менял периферия отрублена. Биос я шил на программаторе. POST "0" как то странно мост греется не очень сильно. обычно без радиатора его не включишь, а тут пальцем можно держать.
со слов клиента через клиента, короче 10-тые руки, после СЦ ноут проработал 2 недели и сдох. Понес обратно в СЦ но по каким то причинам (не говоритят) СЦ отказался ремонтировать по гарантии.
мост на всякий случай грел. результата "0"
проблема опять в мосте?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 16:54
сначала бы проц ему подкинуть 100% живой, а то мрут они как мухи.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 18:25
проц подкидовал, но с другими цифирьками, попробую подкинут точно такой же, вернее этот проверить на другом ноуте.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 22:18
родной проц рабочий. проверен на другом ноуте.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 20:31
Подскажите, удалось оживить ноутбуки? Мне такойже с тойже бедой принесли.... Может подскажете, где копать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:48
нет, ноут не оживил, нету моста. в то время пришел в ремонт точно такой же с такими же симптомами, на нем прогрев моста результата тоже не дал.
Лежат ждут моста..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 00:00
Почетный Мастер
Iva писал(а):
Лежат ждут моста..
Удачи вам, в ожидании. И чтоб дождались того, чего надо :)
А то бывают наколки. Мы например получили 50 штук mcp67mv-a2, а по факту это оказались перемаркированые mcp67m-a2. "Всего-то" графическое ядро другое. подумаешь - мелочь какая :evil:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 00:20
Димитър Дянков Да. веселая подколка.... :D а как поняли что чип не тот?
ну хоть в мостах проблема? а то сомнения есть, обычно от прогрева они на некоторое время оживают..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 11:02
Почетный Мастер
установил на плату и понял :wink:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 22:38
расскажите пожалуйста поподробнее.
Бук запустился, но видео определилось по другому, или вообще не запустился ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 23:36
Почетный Мастер
видеобиосу не понравилось подсунутое график коре :twisted:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 16:33
Проблема такая, принесли ноут acer aspire 4520 с неисправностью не стартует. Поставил новый MCP67MV-A2 ноут стартует но после прохождение поста зависает либо с искажением изображения либо с белым экраном. Перекатал старый чип, эффект такой же.
При прохождение поста не реагирует на клавиатуру, т.е. в BIOS зайти не получается.
Подскажите в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 11:37
Похоже не всё так просто с этими AS4520. Тоже пришел такой- дефект- мусор на экране периодически, виснет.
Погрел мост- мусор исчез.
Заменил мост на заведомо провереный(из партии не было ни одного брака) - ноут стартанул, загрузил винду.Температура МСП по евересту нормальная. Шевелится. Проработал минут 20 и повис! последующий перезапуск- не стартует. Обесточил полностью- через 10 мин стартанул, винда работает. Через минут 40 вырубился полностью.
Теперь пришел в устойчивое состояние - вкл-10сек-выкл-вкл сам и так постоянно.
Напряжения при этом есть, тактирование тоже
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 10:52
Не разобрались в чем проблема?
Заменить MCP, 2 раза менял думал чип перемакрированый, тоже белый экран или полосы горизонтальные чернобелые после лого Acer. Биосы шил разные, заменил TPS51120 TPS51116 на новые OZ826 на бу.
Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 12:08
А питание матрицы проверить и её енайбл религия не позволяет? Шлейф подкинуть другой хотя бы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 12:16
и на внешнем мониторе и на матрице появляются полосы или белый экран после заставки Acer, проверяю обычно только на внешнем мониторе, ena на матрице присутствует т.к. если есть полосы то питание точно подается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 14:46
Посмотри U4 - AAT4280, бывает садит EV_LVDS_VDDEN
INT_LVDS_DIGON, сигналы приходят через R15 и R16 на 3-ю ногу микрухи. И посмотри что делается на резюках
LVDS_as4520.pdf [202.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 15:19
U 4 поменял, без результата
завел этуже тему в "РЕМОНТ НОУТБУКОВ. ВСЁ СВЯЗАННОЕ С РЕМОНТОМ НОУТБУКОВ."
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 21:28
такая же проблема, полосатый экран после заставки асер... в настоящий момент грешу на питание, но пока результата не вижу...
если кто то решил эту проблему пожалуйста отпишитесь... мозг кипит.. клиент этому способствует.
п.с шлейф матрицы не причем, проверено, т.к. на внешний монитор тоже самое выдает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 08:34
проблему решил, перепрошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 09:16
какой именно биос шил можешь скинуть бинарник?, пробовал 3619,
3626, 3628, 3630, 3632, с FTP acer, безрезультатно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 09:40
Спасибо за наводку, заменил 25x80 прошил последней версией bios 3632.
Запустился!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 14:36
Походу, под новые ревизии мостов биос обновили... Так получается?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 15:09
в моем случае есть продолжение..
вобщем мать стартует, все работает, но только на внешнем мониторе,
на матрицу выводит сигнал и через 10-60 секунд экран заливает белым цветом..
сейчас буду менять чип, посмотрим что выйдет, хотя если честно, на чип грешу меньше всего...
у кого нибудь есть умные мысли по поводу всего происходящего?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 19:52
+1
Был 4520G с дискретным видео, после замены видеочипа зависал на начальном экране, помогла прошивка BIOS последней версией.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 20:20
понимаю что уже много времени прошло, но всё же...т.е. бук полностью работал, но изображения не было? У меня просто похожая ситуация сегодня случилась. После замены видно что аппарат работает, винда грузится, а изображения нет. Видимо перемаркировка.
