Текущее время: 06 мар 2026 14:40
 Заголовок сообщения: CN896
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 01:08
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь менял СМ CN896 на VN896 и что из этого получилось?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 02:36
Так же ищу VIA CN896, а доступен только чип VN896. Ответьте кто-нибудь знающий о взаимозаменяемости этих чипов. В моем случае замена предполагается в HP2133 VC7M. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 02:42
Плохая новость заключается в том, что инфы по этим чипам по нулям. Даже схему какую-нить найти с ними весьма трудно, чтобы по ней сравнить... Поэтому - пробуйте, может и повезет. Думаю, что реально, что микросхемы будут все-таки взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 02:49
Путем, изысканий пришел к выводу, что не взаимозаменяемые. CN896 одна из последних разработок и по логике заточен под С7. К тому же у CN есть несколько ревизий и их взаимозаменяемость тоже не понятна.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 03:05
Грусная новость. Может кто знает, тогда, где в Москве можно достать VIA CN896 (0827CD- вторая строка)? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: CN896
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 00:07
Из четырех отремонтированных мною HP2133 все были отремонтированы заменой VIA-C7.
Чудаки, реболящие север, радостно наблюдают восстановление работоспособности платы только за счёт побочного прогрева процессора. Такие платы возвращаются через две недели. На последнем аппарате так же ранее были отреболены и север и процессор. Процессор на прогрев уже не реагировал, но замена С7 оживила плату.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 14:28
Владимир Артюхов, спасибо за полезную информацию. Валяется этот ноут уже четыре года, продал бы на запчасти, но кому они нужны. Теперь есть надежда оживить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 13:35
Процы там такая же типовуха, как и севера.
Можно точно также радостно наблюдать восстановление работоспособности платы только за счёт побочного прогрева севера - при замене проца.
Уже неоднократно обсуждалось - нужно менять и север CN896, и проц VIA-C7 на новые, причём одновременно.
При их теперешней цене это вполне оправдано экономически, а вот реболл - экономически абсолютно не выгоден. Разумеется, если покупать не у барыг. :)
P.S. Поднял старую тему для тех, кто будет читать её в будущем...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
