Текущее время: 17 май 2026 03:09
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 02:44
HP Omnibook 6100 матрица 14,1" (LTN141XF-L03 Samsung) 2002 г/в. Не ронялся не заливался. Во время работы (питание от сети) изображение пошло мелкими горизонтальными полосками, затем стало мутным и превратилось в полосы разной ширины и цвета. Реакции на мышь и клавиатуру нет. Подсветка работает. При подключении внешнего монитора вывод изображения нормальный.
Вопрос: может ли решить проблему замена шлейфа матрицы, или все намного серьезнее (смерть матрицы и т.п.).
Если кто-то из уважаемых участников конференции решал подобный вопрос поделитесь опытом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 11:42
проверяйте шлейф, там еще если не ошибает память платка съемная, с которой видео идет, по контактам пройдитесь - это что касается терапии. дальше уже смотреть доходит ли до матрицы питание, сигналы лвдс , ну и саму матрицу подкинуть если все в норме.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:28
Согласен с предложенным алгоритмом, но не могу им воспользоваться без доп. инструкций.
Нашел на форуме ссылку на Service Manual
http://www.martini-man.com/pub/manuals/OMNIBOOK/6000%206100/
Ценная инфа как разобрать ноут ничего не повредив.
К сожалению матрица там рассматривается отдельным блоком.
Может подскажете где найти описание матрицы LTN141XF-L03, распиновку разъемов и инфу по ее типовым неисправностям?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:33
я не согласен с предложенным алгоритмом.первым делом подкидывается матрица и если на матрице всё тоже самое,то после этого следует ковырять ноутбук.зачем время тратить в пустую.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:50
К сожалению нет подобной под рукой.
А время приходится тратить из-за отсутствия нужной инфы и почтенного возраста ноута.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 00:48
есть подобный экземпляр в разбор. Пишите в личку поможем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 03:14
на этой модели ещё бывает слетает содержимое еепрома (на маме)
и тогда не показывает на экран (тока на внешний)
но должен сообщение выкидывать, чёто там про джамперы...
нету такого ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 06:42
Уважаемый Kraft а как ведет себя Ваш ноут с внешним стеклом(внешним дисплеем) ?
переключение с внутреннего на внешний если не ошибаюсь Fn+F5..
А что касается junior777 - это очень известный "удаленный диагност" и "мануальный терапевт" (Он как Кашпировский - лечит компы на расстоянии и умеет определить неисправность одним только пальцем)
Потому рекомендую - следуйте его советам...он плохого не посоветует..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 17:18
to junior777
если имеет место проблема со шлейфом (а там не всегда обрывы), можете получить еще одну дохлую матрицу ;)
к тому же, как уже подметили, на этих буках имеет огромное значение епром матрицы и сочетание перемычек на матери. так что подкинув другую матрицу вы по прежнему ничего не увидите.
вот тут есть распиновки матриц,все стандартизировано.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
по неисправностям - не заморачивайтесь. вам сейчас нужно установить неисправный узел.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 17:30
Как совершенно справедливо заметил IrOn для начала нужно подключить внешний монитор.
Видел лично такую фигню.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 18:56
Прошу прощения, но я немного нарушу своё обещание. Врождённая грамотность русского языка не даёт покоя.
http://www.gramota.ru/slovari/
При написании постов прошу заглядывать на эту страницу. В вашем предложении 10 (десять) ошибок, как пунктуационных, так и орфографических. Двойка вам! Пора бы уже перейти хотя бы в ТИНЕЙДЖЕРЫ с ЮНИОРОВ!
А по самому дефекту, я бы смотрел в сторону видео, потому как матрица маловероятна. Естественно, внемля всем предыдущим советам.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 17:18
нету такого ?
При подключении внешнего монитора к порту ноута происходит автоматическое переключение на него, никаких диагностических сообщений не выдается. Работает как обычный домашний PC.
Шлейф матрицы снял- поставил никакого эффекта.
Спасибо всем кто откликнулся. Все выходные тренировал ребенка по алгебре и геометрии было не до ноута. Вчера сливал ценную инфу с него на PC запарился :(
Сегодня продолжу диагностику. Результат сообщу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 18:09
to junior777
Спасибо, ценная инфа пошел изучать.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
