Текущее время: 17 май 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 12:58
Добрый день!
помогите пожалуйста опознать деталь
всё что читается это в конце - 9FD
со слов клиента говорят сгорел БП и потащил за собой ноут...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 13:09
Фото плиз..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 13:12
забыл добавить фото)))
DSC006606.jpg [ 237.79 КБ | Просмотров: 1367 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 13:21
SI4914DY
http://www.vishay.com/docs/72938/si4914dy.pdf
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 13:30
lucky7 (Павел Панько) писал(а):
спасибо Павел! случайно не подскажите чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 13:45
timik68
конфигурация весьма специфическая - поэтому из наиболее распространенных элементов ничего подходящего нет.
Зато вот среди Si**** от VISHAY можно найти аналоги и заказать через Интернет или найти среди трупов.
Для целей проверки можно заменить на пару произвольных MOSFET N-channel, припаянных на место погибшего элемента на проводах (читать - на соплях).
PS: у AO4914 пинаут уже совсем другой :-(
PPS: а аватар я бы настоятельно рекомендовал сменить ;)
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 09 ноя 2009 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Простите , но некогда искать . ...
Спросите Google вот так -
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky
, а потом смотрите даташиты
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 13:50
тогда уж лучше параметрический поиск по сайтам производителей электронных компонентов (IRF, ST, ON Semi, Fairchild, Vishay, Infineon, Alpha&Omega и пр.), благо он почти везде есть. Да и производителей можно пересчитать по пальцам рук :-) Вести по критериям:
- корпус
- Rds(on)
- предельные напряжения и токи
А потом для контроля - чтение документации.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 14:00
Gaal Gyorgy писал(а):
timik68
я нашел мосфет в asus a6rp с маркировкой 4914. если он не подойдет, какие могут быть последствия? попробовать включить??
P.S. аватару сменю ;)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 14:04
timik68
см. выше:
4914 бывают разные.
AO4914
и
Si4914
Определить какой у Вас перед глазами можно как путем анализа надписей на самом элементе (надписи на MOSFET'ах разных производителей будут выглядеть по-разному), так и путем прозвонки мультиметром - см. документацию по ссылкам.
ср. пинауты на разные 4914 и сделайте вывод... Я бы не рискнул впаивать наобум.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 14:11
timik68
см. выше:
4914 бывают разные.
AO4914
и
Si4914
я понял, спасибо. тогда проверка шитов а потом вкл и выкл))
позже отпишусь. спс
