Текущее время: 17 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 9200-проблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 11:09
Два раза переустанавливал Windows (XP SP2 и SP3 )- все одно- USB порты не работают ( ни флэшки,ни USB мыша - хотя питание вроде подается). Пробовал загрузиться с Live CD XP-то же самое. В списке выбора boot device при старте по F12 USB вообще нет, хотя в таблице Setup можно выставить USB первым в загрузке. Родная диагностика говорит, что с USB контроллером все OK. Ставлю PCCARD c 4-мя USB портами- они пашут, а свои родные-нивкакую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 11:25
Не знаю откуда в этой модели растет питание на USB, но стоит его проверить. Если 5В есть, то южный мост (82801DBM если не ошибаюсь) менять. Прозвони дата линии на КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 13:49
А тачпад работает?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 14:48
Спирочкин Алексей писал(а):
А тачпад работает?
тачпад работает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 14:54
Зачем менять,если родная диагностика говорит, что с USB контроллером все OK
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 14:58
то что говорит диагностика это ничего незначит. USB растет напрямую из южника .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 19:29
Это безусловно! :)
Но ведь тачпад работает, а он тоже на USB сидит. Проверь наличие питания на USB , так, шоб однозначно сказал - есть или нет. Если есть, то пропадает под нагрузкой или нет? И сопротивление шин D+D- относительно общего.
Я не знаю, какая там плата стоит, не мешает ее озвучить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 19:46
Тачпад сидит не на USB, а на PS/2. Учим матчасть...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 20:18
Упс, :oops: Я его с камерой спутал.
Буду учить. :) Но в остальном замеры сделать надо.
 Заголовок сообщения: Проблема с USB у DELL
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 13:01
Может поздновато, но всё же. Столкнулся с подобной проблемой на DELL PRECISION M4400. На одном порту принтер печатает через раз, на двух других без проблем. То же с внешней USB-клавой. В инете нашёл следующую заметку:
Dell has stated in Dell knowledge base document FA1021802, that a USB device such as a scanner or printer may not be detected or function correctly when connected to the USB port of a Dell Latitude or Inspiron PC (it may occur on other models as well).
Various communication errors may occur, including device initialization and device not found errors.
Some Dell computers do not provide enough voltage from the USB ports to power some USB devices.
Dell recommends purchasing a powered USB hub to provide the USB devices with enough power to operate correctly. A USB keyboard with built in hub is not a solution and can worsen this problem.
Правда на сайте Dell не нашёл никакого упоминания об этой проблеме. Скорее всего это кому-то ответили со службы поддержки письменно на подобную проблему. Так что думаю данная проблема заменой моста не решится.
Видимо Dell подписал с кем-то договор на поставку USB-хабов :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 13:53
Дмитрий, Dellы обычно пишут прямо в винде что USB порт перегружен.
У меня их просто 2 штуки в хозяйстве, часто сую всякую фигню в USB.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
