Текущее время: 15 июн 2026 04:57
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 21:32
Вобщем попал в руки сабж аспире 5562 при включении ОТ БАТАРЕИ крутнет и остановиться кулер, крякнет сидиром и все!!!!! горит только зеленая лампочка и очень очень сильно греется мост!!! при подключени от сети (не важно с аккумулятором или без) сразу греется мост и при включении симптомы те же.
Что происходило с ним до поломки не известно!
у кого нибудь есть мысли из за чего возможно такое поведение???? и как это можно исправить...
и сколько примерно будет стоить рабочая материнка?????
МАСТЕРА, обращаюсь к вам!!! Напишите свой номер ICQ (так легче консультироваться)
за ранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 23:52
Ну если ОЧЕНЬ сильно греться мост, наверное его нужно заменить. Если нет оборудования и знаний, выбирайте СЦ http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060, там вам все сделают.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 10:43
Греется афиветь как сильно.Оборудование есть, знания тоже. Но также есть пара вопросов! Где купить мост? И сколько он стоит? Где купить трафарет под этот мост? И сколько он стоит? Сколько стоит рабочая материнка? И вследствии чего он начал греться?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 13:55
Здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=46 искать поставщиков, там же найдете и стоимость. Все новые мосты идут с шариками, т.е. трафарет не нужен.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 13:56
А, забыл, сначала стоит проверить питание моста, это тоже может быть причина нагрева.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 14:57
а даташит можно???? и по какой маркировке искать???)))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 16:20
если мне не изменяет память, то там 82801gbm
даташит на сайте интела есть http://www.intel.com/assets/pdf/datasheet/307013.pdf
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 00:14
с питанием вопрос??? где оно и какое должго быть???
вот фото: Изображение
укажите где именно и какое питание должно быть))))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 00:27
Логично предположить, что там, где идут толстые полигоны, там и питалово. Все напряжения есть в даташите.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 11:11
опыт общения с даташитом мал.... поэтому особо ничего толкового не извлек, а самое что не понятно где входящее напряжение а где выходящее))))) ну так полазил тестером больше 3.3в не нашел(((
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 11:36
ага, откроем горячую линию консультаций. [OFF]
Для ремонта ноутбука тестера и пальцев в большинстве случаев недостаточно. Необходимы специальные знания, из области микропроцессорной техники, импульсной техники, схемотехники источников питания, чего не наблюдается у автора.
Поэтому выход только один --> Сервис
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 18:24
я сам решу когда мне идти в сервис! Я прошу ввести меня в курс дела и не стоит умничать! Да согласен оборудование у меня не все есть, но есть! знаний тоже много, но возможно не так их много именно в этой области!
Вот я и спрашиваю что и куда, были бы хорошие знания я бы не спрашивал тут что да как!
И создал эту тему не для того чтоб спрашивать в какой сервис мне идти! Если много знаете лучше бы знаниями поделились! Если наверну что нибудь это лично мое дело! Поэтому ненадо писать мол иди туда иди сюда! Хочу сам сделать!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 18:49
D-e-v-i-l
Ну как справедливо заметили предидущие товарищи "мост" похоже надо менять.
Как это делаеться очень подробно описано здесь
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
Если хочеться сделать это самому, то есть один неприятный момент -необходимо ещё оборудования.
Причём сложное и дорогое, даже если делать самому.
Ну и естественно знания и навыки, делиться которыми в "открытом эфире" скорее всего никто не будет.
Ну здесь же не курсы кройки и шитья в конце концов.
Так что Вам это всё придёться осваивать самому.
