Текущее время: 15 июн 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Проблема с видео чипом g86-630-a2
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 10:02
Приветствую.Возможно это повтор некоторых тем просто оч. тяжело найти пожую тему на эту :!:
Ноутбук Voyager V552 в один прекрасный момент завис чёрный экран итд прогревал помогло работает музыку,видео,интернет,ворд итд.Как только запускаешь 3д игру виснет картинка как на сега полосы повсюду.Как это лечится реболлингом или заменой :?: Я так понял это кристал какойто отходить начинает или нет объясните пожалуйсто и посоветуйте тест программы для токого рода проблеммы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 10:16
Поможет только замена..
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 10:19
Если это поможет вот достаточно полная информация о системе.
Комментарий к файлу: информация о системе
Report.rar [25.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 10:21
Спасибо за ответ но хотелось бы знать из за чего я буду делать замену.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 10:46
В каком смысле - из-за чего? Из-за того, что видеочип ваш уже в предсмертной агонии, вы его возвращаете к жизни, а он упорно этого не хочет. Отпустите его и поставьте новый.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 10:51
Причина его поломки как я понимаю это всем известные перегревы,собственно из-за этого он уже и не запускает 3д приложения?Что послужило его порче не качественный чип или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 12:51
А Вы уверены , что это g86-630-a2 а не g86-603-a2 ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 13:36
Как я понимаю g86-603-a2 это 8400M G а моя GS то есть g86-630-a2
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 14:44
А это Вам должно быть видней. ГП в ноутбуке вообще довольно чувствителен к перегревам. Это уже ни раз обсуждалось на форуме. Посмотрите на теплоотвод (проверьте его способность передавать тепло и плотность его прилегания к кристаллу) и термопасту, может это и будет ответом на Ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 16:48
Ещё вопрос где можно заказать ближе к Сургут такой чип?
