Текущее время: 14 май 2026 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 14:10
A20
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 14:30
Судя по всему какой-то выход 200МГц. Если сосед B20 так же заканчивается контрольной точкой или "пустой", то можно не париться.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:06
ндяяяя любопытненько что енто за 200 мегогерец :?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 19:40
Strelok1тестером относительно земли прозвоните этот вывод на килоомах - тогда можно и вывод о его необходимости сделать (извините за каламбур)
Cyrix
аналогично сменил в этой модели g6100 на spp, отдал,
клиент отзвонился, жалуется на проблемы с wifi и bluetooth,
Вы эти устройства проверяли после замены?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 22:48
Cyrix
wifi и bluetooth из-за того , что мост хреново запаян - однозначно!!!
Пропаять надо как следует и все заработает, было пару раз из непропая!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 07:08
ок, проверю пайку
второй такой в очереди, надо определяться с корректностью замены
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 15:51
Strelok1 писал(а):
A20
На F3T пятак а20 пустой!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:10
Вобщем с благословления всех и всея водрузю завтра чип на место и посмотрю :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 23:32
Бук MSI Mega Book L 735
Мать MS-10421 ver 0C
Запаял вместо g6100-n-a2 SPP-100-A2.
Посты побежали, но останов на 85 и изображения нет.
Но! Есть нюансы.
Бук у меня после прогревастиков, и там сразу дохлое (наверно перегретое прогревастиками) внешнее видео.
На нем надписи MS-110422. Вместо него я установил видео от асера с надписями модель: p419.
Возможно и несовместимось по видеокартам.
Какие будут комментарии?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 09:31
судя по посткоду он уже как 5 секунд показывает :lol: а вообще меняйте чип на родном видио и не заморачивайтесь
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 16:40
Raimondas писал(а):
перечитал ету тему и сам вчера попробовал на asus f3 вставить на место 6100,(он там стоит с отдельнои видео го7300)- spp100, резултат такои же- картинки нету.Может всио таки несовместимие на етои моделки они? Вставил новы (нерефербушед), неможет ли быть што персоны, каторые запустили такую переустановку чипов, садили рефербушед spp100? я слыхал што китаицы иногда на чипы например г6100, после реболинга любит перемаркировать как spp100, если такои чип попался то естествено и запустится.. и вопросик стал про spp-190, што за зверь? так как предлагает их покупатъ на место спп-100 (и совсем новых и цена такая же) как они работает и как держит? есть у кого нибудь опыта?
ставил spp100 вместо 6100 в более чем 20 f3-их, с разных поставок, с доноров убитых иными аномалиями (там уже точно родные spp100 были а не перемаркированные), всегда стартовали без проблемм....
причина подыхания - прикольный теплотвод через резинку на шасси алюминивое, доработка: большой медный пятак и полкило кпт-8
:D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 21:06
мы тоже так всегда делаем - резинку нафиг и медь с пастой
только вот одно но - конструктивом предусмотрено что резинка нивелирует плавающее расстояние - если положить жесткую прокладку нужно предусмотреть надежность прижима ее..
в каждом случае это делаеться по месту - где изгибом корпуса... где хомутами.. а иногда и изготавливаем свой отдельный радиатор из листовой меди... результат отличный - работает дольше чем с завода
кстати иногда все же ставим резинку - только тонкую - а остальную толщину выбираем медным пятаком
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 21:16
а часто бывало и так - если теплоотвод на алюминиевую часть под клавой - там и расстояние большое и от нажатия оно меняеться сильно - тогда вырезаем меднную пластину - по возможности большую - как правило где то 3х3см прижимаем ее через пасту к мосту и снизу ее изолируем самоклейкой чтобы не закоротила кондеры - а сверху на нее ложим теплопроводящую резинку -желательно по максимуму площади и к корпусу...
так и расстояние плавающее не страшно и термосопротивление кристалла приводим к минимуму..
причина потерь НВИДИИ именно в Недержании Температур..
бляская контора - ее чипы только при комнатной температуре не летят
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 11:46
Вот что интерестно а заместо SPP впаять 6100 поидее можно вполне :) или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 11:55
вполне, только зачем избыточная функциональность там, где она никогда не будет использоваться :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 16:39
нуууу из за отсутствия spp , за то есть 6100 :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 19:29
На ASUS A6T, SPP100 вместо GF6100 РАБОТАЕТ, проверено на практике! :D
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 20:30
NF-6100-N-A2 заменил на NF-G6100-N-A2
десктопная мать
Встроенное видео не заработало.
Воткнул на экспрессе видюху - заработало.
Спрашивается чип мертв или нельзя так менять?
На десктопную ставил мост так как не хотелось лишний раз паять мать бучную.
Мост перекатал на свинец.
Взял NF-6100-N-A2 поставил все полностью заработало.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 14:43
Заместо NF-SSP-100-N-A2 без проблем ставится G6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 13:51
Только что на A6t поставил spp100 вместо go6100 - заработало.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 14:01
Eugene_IV писал(а):
Димитър Дянков писал(а):
если бук асус F3T или A6T - spp100 там не заработает. проверялось.
На F3T работает. Проверено лично.
А Вы уверены что ваш СПП100 это СПП100 ? :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 18:29
Да, 100% проверенно на F3T и A6T работают
SPP100 и NF-6100 (купленные отдельно и снятые с десктопных плат)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 17:30
работать будет, в своё время был большой запас новых spp100 и на всех аппаратах с внешней графикой, в том числе на вышеуказанном работают без проблем
 Заголовок сообщения: пятак R1
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 12:29
при снятии G6100-N-A2 оторвали пятак R1,визуально никак не могу отследить куда идёт,и идёт ли вообще,подскажите плиз, даташит как и многим отыскать не удалось.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 12:59
R1 = PE0_TX5_P. Скорее всего уходит в никуда.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 12:16
Всем доброго времени суток. Такая проблема nf-spp-100-n-a2 греется очень сильно. Подкладывание медных подложек помогает на 10 минут. после перегрева spp ноут ругается на видео. после охлаждения работает опять 10 минут. HP DV 9000. может SPP пала смертью храбрых?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 12:22
Может...
К чему гадать, на форуме неоднократно указывался способ убедиться в этом...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 18:06
да подкинул другую и все нормуль. всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: NF-G6100-N-A2 ??????
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 17:50
Возможна ли утановка NF-6100-430-N-A2 на a6m, или только на f3t
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 18:03
vovanch-k
а какой мост родной на A6M и на F3T?
Ку, пацаки!
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
