Текущее время: 18 июн 2026 00:09
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R60+ переполюсовка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 23:16
Хозяин сознался что устроил своему ноуту переполюсовку..
Признаков жизни никаких не подавал.
После замены МАХ1909 стал включаться..
Проверяю напряжения - все на месте.
Но напряжение на проце присутствует И без установки камня- 1,6 В (шимSC452) !
Вместо камня я установил резистор в 0,4ома.Вот на нем собственно и мерил. Тоесть ток в 4А выдает!...
При установке камня питание на нем пропадает совсем а так же пропадает питание 1 В на С514 С515... (шимSC415)..
Снимаю проц напряжния появляються...
Проверил транзисторы - все ОК.Но Шимки еще не менял
Получаеться так. Если камень установлен - на выводах С514-515 появляеться КЗ!!!!!!! - снимаю проц - КЗ нет.?? Камень проверяю - рабочий.... что за ерунда
Прошу совета как можно это обьяснить - как может камень вызывать кз в источнике 1вольт
Состав - Р1,66/2/533, SB600, RD600, M64-S
PRAHA SRE AF8 MP070807
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 02:11
Может там у тебя не КЗ когда ты проц ставиш ? ты сопротивление померь может там не полный 0?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:08
да я не совсем пропащий... ума на это хватает..
кз блин - настоящее кз даже не доли ома
мона конечно попарить его 1 вольтом от лабораторки и выяснить куда же оно идет - но проца жалко - а без него кз нет
странно
туплю однако
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 14:37
если переполюс то все что работает в дежурном может еще что то в плане LM393, мульт. Коротить могут ключи которые принудительно снимают 3.3 -1.8 с памяти и с проц, чтоб при замене ничего небыло на слотах. Шип цп сам детектит процессор и только он может так, видимо он тудаже...
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R60+ переполюсовка
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 15:19
Так у тебя уже по двум питаниям КЗ, 1.05 и 1.245.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 16:12
...они не коротят они просто открыты чтоб снять со слотов 1-3.3 и там ничего небыло...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 16:25
Конкретно, кто ОНИ? Полевые транзисторы со встроенным каналом?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 16:44
встроенный канал не обязательно, например может там мульт их включает он на дежурном или шим или в самом шиме ключ, кз же при включенном буке.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 16:51
КЗ - короткое замыкание, относится к понятию "сопротивление". Измеряется при ВЫКЛЮЧЕННОМ питании.
Детский сад какой-то.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 16:58
У меня тож с питанием проца проблемма.
но кз может появится и без проца,однозначно шим менять ток пока не пришол,кстати у тебя какие мосфета по питанию стоят,
а то у меня от схемы отличие вместо HAT 2198
СТОИТ 4686 КАКОЙТО А ДАТАШИТ ЧТОТО НЕ ПОПАДАЕТСЯ....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 17:41
Питание то выключено, а дежурное... если адаптер или аккумулятор подключен то бук не выключен, без цп все ок т.е. нет никакого кз
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 17:51
Отнесите в СЦ ваш бук, пока вы его совсем не убили.
