Текущее время: 14 июн 2026 19:44
 Заголовок сообщения: Samsung R20 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 16:48
Доброго дня!
принесли R20 с зависанием на bios, разобрал, вытащил батарейку и всё.. бук перестал включаться, прошивали bios (разные версии) два раза не помогло, где копать помогите...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 20:55
В сторону юга. Чего-нибудь мерили? Маловато инфы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 14:18
Что говорит пост-карта?
Хоть какое-то шевеление на индикаторах есть?
Память меняли?
Может вы смогли прошивку Micom убить?
При разборке плату не изгибали?
Теперь ход за вами, дайте больше информации, тогда может и помогут.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 15:20
Подкинь процессор, два раза была подобная история, но так конечно же информации надо побольше.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 15:33
Память меняли?
память поменял
индикатор сети и power загораются как обычно
на счёт Прошивки Micom не уверен, прошивал достойный уважаемый спец :)
Плату не изгибал...
пост карты нет, проверить не могу...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 15:39
просто другой проц?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 02:11
Гаспада если нет обращений к биосу т.е. мульт вроде рабочий боард оправшивает все включается выключается на всех кварцах есть... и все, есть какие то варианты, бук слегка залитый вокруг мульта.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 02:25
Смотри что греется !
Был недавно SAMS P28 так у него IXP150 грелся так что палец обжигал ! Оказались 2 контроллера sc1485 и sc1486! Замена и всё заработало !
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 02:36
не слабо греется ICS 951461 BGLF он рядом с мультом может тоже задело
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 02:43
на плате есть sc1486 и 1487?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 02:44
извиняюсь sc1485 и 1486?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 02:45
смотри в нижней части платы
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 02:48
больше ничего не греется кроме мостов, SC это вроде шим DDR, а шимы все ок, греется синтезатор.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 02:55
есть что подкинуть ? начьни с шима ! у меня была проблема ! причём все напряжения были впорядке ! шимы прото как то странно сдохли !
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:31
шимы в основном максы только один SC на проц, похоже на синтезатор, на выходах ничего нет
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:34
синтезатор - какая моделька?... Касио Ямаха КорГ или МУГ :shock:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:37
синезатор ICS причем диференциальтный
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:38
Вот с этого места поподробнее...
шили путем снятия ИМС bios, на программаторе или утилитой от гнуса?
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:41
все начинаеться с проверки напряжений...
тупо на каждом кондере после катушки... или в контрольных точках
и в табличку - что и где
сорри на даты не посмотрел.... :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:55
Авант.... я дико извиняюсь - но такое чувство что разговариваешь с одним а отвечает другой..
На будуще :!: е не влазьте в чужие темы...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 10:53
Господин, Avant!
Создайте новое сообщение и не влезайте в чужое. По вашему вопросу абсолютно ничего не понятно, ни модель бука (видимо NP-R20), ни что с ним случилось (чем был залит), ни напряжений ....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 11:40
это чисто маленькая подтема про биос в R20 и все, всмысле все работает, только на биос что, что то ничего... т.е. к бису мульт должен обращатся или где....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 22:55
вобщем должен ли грется в R20 синтезатор ICS 951461BGLF у него на выходах ничего...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 14:21
шили путем снятия на программаторе...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 22:27
извините что влазию в чужую тему. R20 не стартует, напряжения все есть (сверял по схеме) вопрос про клокер ics951461bglf, должен ли он сильно греться? Палец не терпит. Проц и мосты греются нормально (по-моему, терпимо) На замену есть ICS951462, подойдет ли он?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 01:13
:( не подходит, буду искать
Точечный рисунок (2).JPG [ 60.36 КБ | Просмотров: 5072 ]
Точечный рисунок.JPG [ 50.52 КБ | Просмотров: 5072 ]
