Текущее время: 15 июн 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Проблема с Toshiba satellite m100-179
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 00:10
Не включается. При нажатии на кнопку включения загорается кнопка и гаснет. Выключился сам и больше не включается, было сообщение о переходе в спящий режим и тишина.
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить или вы мне уже нравитесь?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 02:13
Разбирай смотри напряжения какие есть. есть ли дежурка 3,3v 5v и так далее
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:13
Разбирал смотрел -напряжение есть. кстати есть у них возможность сброса cmos?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:28
есть... для этого и разбирать не нужно
вытащи батарейку на пару минут
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:31
тока это как мертвому клизма
тебе жж сказали - проблема в напруге- ктото сгорел и коротит
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:36
имеешь ввиду аккумулятор? есть какя-то схема или что-то еще по этоим вопросам?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 03:45
аккумулятор истественно снять как и внешний источник отключить
потом вытащить батарейку биоса- биос сброситься
но его там гулькин нос- от его сброса ничего не измениться кроме часов
