Текущее время: 14 июн 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Помехи на экране
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 14:13
Недавно заметил помехи на экране в виде мелких мерцаюших точек, особенно видно на темном фоне. Помехи появляются сразу при включении нетбука на заставке и не исчезают в процессе работы.(помехи похожи на мелкий "снег" на изображении в телевизорах). На внешнем мониторе помехи не наблюдал. Может кто сталкивался с такой проблеммой ? Нетбук Acer Aspire one AOA150. Где искать проблему в дисплее или в видечипе, памяти ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 14:27
для начала в шлейфе матрицы(прозвонка по каналу нужного цвета точек) и матрице(подменой на другую)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 16:01
К сожалению матрицы другой нет, а шлейф прозвонил, все в порядке. При "продергивании" шлейфа изменений нет. Цвет точек определить сложно т.к. они хаотично появляются на экране. На белом фоне их не видно, но бывает "дергаются" строчки по горизонтале на экране.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 16:50
Бук не роняли часом? Если да, то замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 18:16
Фотку выложите...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 20:14
Фотку выложите...
К сожалению на фото помех видно не будет.
Помехи на экране видны если хорошо присмотреться. Думал сначала что помехи по питанию. Откинул HDD и вентилятор, запускал от аккумулятора, ничего не поменялось. Склоняюсь к мысли, что проблема в видеокарте (в блоке отвечающем за выход цифрового сигнала на дисплей).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:33
частоту видеоадаптера в свойствах винды поставте выше 60 гц...........
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 02:51
это же не ЭЛТ монитор, а ЖаК с задержкой. разъемы поглядеть и север (может быть отвал?)
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 22:16
Продал нетбук пока не вылезло еще что нибудь. Спасибо Всем.
