Текущее время: 14 июн 2026 06:15
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 09:55
Доброго дня
Ноут IBM ThinkPad 365 dx проблема с питанием по сети
хочу заменить блок питания
нагрузка ноута - 16V 2-2.4 А
кандидат на замену
"IBM серия 16 вольт, 3.5 Ампера 56 Ватт
подскажите не погорит ли ноутбук от такого БП
разъём БП круглый
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 10:13
Общее правило замены блоков питания.
1 Выходное напряжение должно совпадать.
2 Допустимый ток нагрузки должен быть не меньше.
У Вас вроде всё ОК.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 22:53
У Вас вроде всё ОК.
3) разъем БП должен быть такой же. Хотя при умении - легко меняется.
не погорит
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 22:54
если полярность не перепутаете,тогда нет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 01:52
Перефразируя рекламный ролик сока:
"А ты воткни, и отойди..."
:D :D :D
