Текущее время: 14 июн 2026 19:46
 Заголовок сообщения: опять Тoshiba S1 - графика кирдык?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 18:59
Принесли с диагнозом "Не загружается, на экране нет изображения, биос длинные гудки сигналит. Перед смертью выдал на экран мусор и повис"
Судя по тому, что я тут в форуме вычитал, в ноуте вышел из строя графический чип (Ati mobility radeon 9000): симптомы характерыне, при включении нет изо, и только длинные гудки биоса, запуска нет.
Графика и север реболились, безрезультатно. Память пропаяна (первым делом, знаю я эти тошибы).
Графика кирдык?
В ноуте стоит такой чип: .......................... в платах доноров есть такое:
Изображение Изображение
Наверняка же не подойдет, да?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 19:24
несовместимы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 19:47
Gaal Gyorgy писал(а):
несовместимы.
Спасибо.
По основному вопросу не подскажете? я с ноутами мало возился, практики не хватает...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 20:04
ну вообщето дохнет этот чип крайне редко
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 20:19
Мммм... а о каком же радеоне 9000 речь в форуме шла?
Ок, допустим чип жив... Не подскажете, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 20:30
О, а может просто перекинуть с донора? у меня лежит плата от М600, нерабочая, я ее уже начал потрошить, мож и чип перекинуть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 23:44
Речь шла скорее всего про igp9000.
А в данном случае всетаки он не первый в списке.
Оранжевой лампочкой ничего не отмаргивает? Только пищит?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 00:05
Первая картинка - это то, что стоит у меня, 216P9NZCGA12H.
С ним-то и глюкаеть.
Не, при включении загорается только Power, через 2-3 сек начинаются длинные гудки, и все. Больше ничего нигде не моргает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 00:09
100% видео. Это ж Toshiba Tecra S1.
Менять, и только на такое же. Еслиб пользовались поиском - то реболить ничего не стали бы ;)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 00:15
Когда реболил - еще на форуме зареган не был. Это перед тем, как уже этот ненависти псто писать - прошуршал поиском, и выяснил...
Теперь, я так понимаю, дорога мне одна - в купи-продай.
Спасибо, вы только подтвердили мои подозрения.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 01:09
Да незачто :)
P.S. Не в обиду... Одна просьба... Аватар смени, а то нерв закручивается в такт аватарке...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 04:07
Так. Махнул видео, ничего не поменялось.
Достал постку, становится на 0F.
Карта говорит, что с момента включения происходит такое:
FF 00 FF BB 00 02 03 0F
Подскажите, плиз, что ему еще не хватает?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 04:13
А вот то, что посты слегка по кругу гонятся... я бы для начала снял север и посмотрел на целостность пятаков под ним.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 04:22
Север поднимал, криминала не нашел.... Север я поднял сразу после ребола видео. Результат нулевой ;-\
З.Ы. в бумажке к постке пишут, что для аварда 0F - это проверка чексуммы биоса/DMA контроллера 0, для феникса - инициализация IDE... может, врут? Может, ему превентивно биос отпаять да пошить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 10:21
Почетный Мастер
az113 писал(а):
для аварда 0F............... для феникса -...........
а вообще в текре S1 инсайдовый биос. и расшифровывать для него коды равносильно сознательному запутыванию клубка ниток.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 20:38
Для Insyde расшифрока... удивительно... но есть на icbook
Неисправимая ошибка, препятствующая дальнейшему выполнению загрузочного блока.
В случае если оперативная память не обнаружена, выводится код F0h, а на системный динамик выводится последовательность коротких звуковых сигналов. Если обнаружена ошибка оперативной памяти, выводится код F1h и последовательность коротких звуковых сигналов, завершающаяся длинным сигналом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 05:13
Спасибо за расшифровочку, адресок записал ;)
Вот только как-то не стыкуется, у меня он пищит длинными сигналами... Без памяти вообще - встает на 02, пропаяно уже, пожалуй, все что можно, кроме сокета проца... стартовать отказывается вусмерть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 15:48
Север :(
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
