Текущее время: 15 июн 2026 04:53
 Заголовок сообщения: запитать ZR1 со стороны батареи
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 08:57
Есть остатки от acer aspire 3680 (платформа ZR1) без экрана. Хотят использовать не по прямому назначению. Для этого его нужно запитать со стороны батареи подав ему сколько ему там надо (вроде 11,1В). Подскажите чем это может грозить? Вроде платформа нежная и косячная.
П.С. один раз уже попробовали, получили КЗ по питанию (кондер пробило), щас кондер откинули,КЗ нет, заводится, но еще раз пробовать боязно))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 10:21
а не проще с зарядки запитать? Все равно кнопка включения на мелкой платке стоит. Так что в любом случае надо будет искать как его включать, заодно и +19В найти
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 10:54
так мелкая платка останется. просто если от зарядника питать надо зарядник искать специальный
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 11:10
а искать как эмулировать аккумулятор по вашему легче?
не думаю я, что ноут запуститься простой подачей питания с контактов акб.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 11:19
ну он и не запустился)) видимо ему не понравилась что батарея не отвечает по шине. Но если для него обязательно это можно плату контроллера от батареи оставить и подать на нее то же питание с внешнего источника чтобы контроллер думал что с батареей все нормально.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 11:40
Ничего не выйдет, контроллер должен видеть элементы батареи, тогда будет общаться по шине. Вобщем если времени вагон, то можно продолжать наживать себе геморрой.
