Текущее время: 14 июн 2026 21:08
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 08:44
Умерло что-то от розетки до входа в компьютер, думаю, это именно в БП (до этого был разрыв шнура непосредственно перед входом в него)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 09:46
померяйте напряжение на разъеме зарядника. Если напряжение есть, то и вскрывать его незачем. Если нет, то может проще новый купить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 09:53
А если всетаки хочется туда залезть и не беспокоит высокое напряжение внутри блока - острый нож (лучше канцелярский) - и резать по шву до очумения :-) Бить молотком не надо - трансформаторы отваливаются у некоторых.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 10:25
А я всегда молотком и скальпелем. Причём бью немного наискосок, чтобы пластик внутри отогнуть. Всё получается красиво и особо незаметно. Но делаю это только в случае, когда провод у основания БП подломился. В остальных случаях БП на замену.
Лампочка на БП светится?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 17:52
У моего лампочки нет. Попробую измерить напряжение. Новый покупать не хочу – жалко выбрасывать вещь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 19:11
Ребят... ну что вы так ... зубило ...скальпиль ножовка.... жуть
слезы наливаються когда смотришь на результат
СТО ЛЕТ НАЗАД мастера начали пользоваться простой методикой
Берешь журнал СТЕРО-ВИДЕО... ложиш его на пол - ставиш вертикально на ребро блок -сверху снова ложиш СТЕРЕО-ВИДЕО == и лупиш до одури молотком через журнал
Вдоль шва пока он не разойдеться
принцип - смещение шва
шов термической сварки расходиться только в сторону от оси
при монтаже - кисточкой наносите дихлорэтан и стягиваете изолентой - через час как новый...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 19:20
А где этот "инструмент" берут? :roll:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 19:44
Есть ещё комплект инструмента для вскрытия сотовых телефонов сименс(старых моделей).В нём идет разжим.Им то очень удобно вскрывать бп.Только надо сначало немного раскрыть его ,ну к примеру где нибудь около входа шнура,а затем подсовываешь его и начинаешь по кругу разжимать
Зарегистрированные пользователи: amigov, Bing [Bot], valiev
