Текущее время: 14 июн 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Замена материнки на Aser7520g
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:28
Вышла из строя материнка на 7520 (сгорел мост ) покупать новую слишком дорого , а ремонтировать старую
можно , но гарантии никакой .
Почитав ,что BIOS у матерей Model Name: Aspire 5220, Aspire 5520, Aspire 7220, Aspire 7520 один и тот же
RATR матерей тоже одинаковый , рискнул преобрести мать с 5520 , номера матерей одинаковые , только 7520 rev 1 а 5520 rev 2 , поставил все включилось .
Но есть проблемы , если видит 2 винта не видит ДВД , не работает дополнительная клавиатура .
Не подскажите как перешить Bios на 7520 , или на материнке есть чип индифекатор который включает
блоки BIOS взамисимости от модели . Даст ли результат замены микросхемы BIOS c материнки 7520 на рабочую мать
Не мала баба клопоту купила порося
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:30
На 7520 мультимост MCP67MV заменить и все будет ок. Бывали уже такие.
Идентификаторы там 100% есть, они и говорят что за мать и как её назвать. Еслиб они были абсолютно одинаковые, то можно было бы тупо поменять местами биос и еепром, но раз матери разных ревизий, то на вряд ли такое проканает. Сейчас нет под рукой мамки, но возможно там мультяк шитый, а это уже проблема. Узнать подходит/нет можно только подкидыванием, т.е. на практике.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:35
Ноут был куплен с рук , проработал 2 дня и сдох , продавцов след простыл и похоже что до меня на нем уже ктото грел мост , так что нет уверенности что станет нормально
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:36
Так и было задумано. У них накрылся мост, они его погрели и продали. Если его снова подогреть, то он день - неделю снова проработает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:47
Ну попытка не пыкта как говорил товарищ Сталин , только где это находится на матери , или хотябы название микросхем
1.JPG [ 119.35 КБ | Просмотров: 2442 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:49
с обратной стороны MCP67-MV-A2 если память не изменяет....
Не преучен народ дурить ,раз попал надо чето делать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:51
Другая сторона
2.JPG [ 113.84 КБ | Просмотров: 2398 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:53
Да че я тут увижу? Ищи в районе моста маленькую четырехногую микруху, смотри маркировку, пробивай даташиты.
Может быть похожа на полевик, но в привяке должно быть два резистора. А биос... думаю не надо говорить где искать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:54
не мост , BIOS и индефикатор
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 01:57
идентификатор я тут не увижу, а биос, если мне не изменяет склероз, находится под экспресскард.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 02:00
Так 4 или 8 ног ?
EEPROM 24С02 имеет 8 ног перешивал когдо aver - biholder
Ой, да, конечно 8 ног!
24С02 точно еепром, для уверенности, достаточно считеть ее и сравнить с такой же на 5520, либо тупо махнуть и посмотреть в биосе, что изменилось. Дело в том, что там может быть их несколько. Одна может хранить пароли, другая идентифицировать видяху мхм-ную и т.д.
Последний раз редактировалось Lexis (Школин Алексей) 14 ноя 2009 02:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 02:03
Это под металическим экраном , где внешний слот
Угу
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 02:13
Спасибо будем искать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 13:01
доп клавиатуру я включил сервисной утилитой. в гугле накопал.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 22:38
Не могли бы ее выслать на sangor@bk.ru
Заранее благодарен.
не поподалась ли вам утилита для перепрошивки названия матери
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 01:58
Спасибо за подсказку , программа WinKBSel1003 решила две проблемы-расшириной клавиатуры и появились 2 харда и двд,
может подскажите как перешить название плат , чтобы биос
шил не 5520 а 7520 прошивку . Появилась еще одна проблема ноут
включатся с первого раза не хочет , при нажатии в течении 10 сек включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 04:42
Махни все-таки биосы.
