Текущее время: 17 май 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Samsung X460
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 15:13
Samsung X460-принесли чудо тонкое...проблема при включении раза 3 выкл потом сам вкл и работает но.. помехи на экране начинается все с пару полосок и доходит до пол экрана.матрица LED и нет такой.ноут не раняли и не перегревали он практически новый.все прощупал ничего не нашел.шлейф дергал ничего ноль. кстати когда холодный старт то минут 2-3 помех нет.грешу на отвал одного из мостов думаю ЮГ. кто может подсказать в чем может быть дело.
P.S-для проверки дул на кристал видео и севера секунд 15 на 250 градусов.ноль эмоций.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 16:52
А он часом не гарантийный?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 20:16
конечно он гарантиный, машина свежая совсем,
мать менять по гарантии и не мучаться
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 15:13
куплен в италии.гарантии нет имхо был вскрыт владельцем.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 15:29
Если грешишь на отвал одного из мостов, то греть бесполезно, давить надо, но без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 17:37
вроде нажимал на все.про фанатизм знаю.если не стартует и помехи на видео то может таки отвал видео?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 17:54
Что выдает пост-карта, когда бук не включается (выключается 3 раза, а потом сам включается и работает)?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 18:13
к великому сожалению нет пост карты.да если холодный то 2-3 раза глохнит до вкл.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 19:34
тема закрыта.всем спасибо.реболл видео спасет мир.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 19:37
Не спасет, а временно решит проблему... он запахал, но обещал вернуться!
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
